465 läst · 8 svar
465 läst
8 svar
Hur luktisolera bostadsutrymme mot dass?
Jag har ett ca 40m2 uthus på sommarstället där en del är extra bostadshus och en annan del är dass med inställd tunna (inte ett sånt hål i en bänk med tunnan utanför). Naturligtvis luktar dasset en hel del, och en viss del av den lukten sprider sig in till bostadsdelen, vilket är orsaken till att jag vill sätta dit en luft- och ångspärr för att göra miljön i bostadsdelen trevligare.
Lite mer bakgrund:
Huset är byggt på torpargrund som sen några år är inplastad med avfuktare. I bostadsdelen har jag haft en del problem med konstig lukt som sannolikt delvis har berott på mögel innan installation av avfuktare, delvis pga lukt i det intilliggande dasset och delvis på oönskad påhälsning av mink i krypgrunden. Mätning av mögelsporer gjordes förra sommaren och det finns ingen mögel i luften där nu. Krypgrunden är tätad, alla gamla textilier och annat löst organiskt material, typ böcker, som funnits i huset sen innan avfuktaren och därmed kan lukta "gammal sommarstuga" ska rivas ut och ersättas och nu ska jag som sagt även försöka byta luktisolera bostadsdelen mot dasset och samtidigt byta isoleringen i den väggen för att få bort gammal lukt
Nu till frågorna: Går det att riva befintlig innervägg i bostadsdelen som vetter mot dasset, byta isoleringen, sätta dit luft och ångspärrsplast typ Triofol och sen sätta gipsskivor utanpå? Kan man i så fall sätta gipsskivorna direkt mot plasten eller behöver man sätta någon distans? Då kommer alltså en vägg ha ångspärr bakom medan det överallt annars kan andas (åtminstone väggar och golv i övrigt saknar plast). Den del av huset som vetter mot dasset är ouppvärmd vintertid och intilliggande rum håller ca 5 grader av förvaringsskäl.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Tomas
Lite mer bakgrund:
Tack på förhand!
Tomas
Om det finns el i toautrymmet, så är väl det enklaste att sätta in en utsugsfläkt alternativt en "Separett", som både har fläkt och inte blandar urin och fekalier. Enbart urinseparering gör ju att det inte luktar lika illa. I mitt fritidshus har jag själv urinsepareringsinsats i dasset i förrådet och en "Separett villa" i toalettutrymmet i bostadsdelen. Normalt ingen dålig lukt någonstans.
Hej Hasse,
Tack för ditt svar. Det är en bra lösning för framtiden, men 60 års dasslukt kommer att sitta kvar i väggen mot bostadsdelen även om lukten försvinner. Därför behöver jag ändå riva väggen och byta isolering, så då är det snabbt gjort att sätta dit en luft och ångspärr. Detta oavsett hur man gör med dassfrågan i framtiden tänker jag, så då kvarstår huvudfrågan, nämligen huruvida man kan sätta plast och gipsskivor på ena väggen i ett i stort sett ouppvärmt hus?
Tomas
Tomas
Hej Hybro,
Det finns flera anledningar till att det är bättre att behålla det som det är. Dels är redan el, vatten och avlopp indraget i befintlig byggnad och dels slipper jag gärna ansöka om strandskyddsdispens för att bygga ett fristående dass på tomten när jag redan har ett därför avsett utrymme. Så grundfrågan kvarstår fortfarande: Ser ni några problem med att sätta plast i En innervägg i ett ouppvärmt hus?
OBS att jag bara talar om egen erfarenhet och utan rätt utbildning!
Fritidshusets alla utrymmen kallställs på vintern.
Mitt toalettutrymme inne i bostaden har inte någon plast i väggarna.
Bostaden ( timrat hus ) används några få gånger under vintern.
En "friggebod" ( fusktimmer ) har isolering och plast i väggarna. Den har också en liten "Solarventi". Används mest som förråd och inte som bostad vintertid.
Detta är inget svar på din luktfråga , mer en undran över att använda diffplast i en byggnad som kallställs "vintertid"Tomasnrh skrev:
Lite mer bakgrund:
Tack på förhand!
Tomas
Antar att det är ouppvärmt när ingen finns där .
Byggde garage , på senhösten var ytterväggar och tak klara men ingen isolering ännu .Tomasnrh skrev:
Vindduk monterad strax bakom ytterpanel .
Även fönster och dörrar monterade .
God ventilation genom springan vid slagport och mötet mellan yttertak / yttervägg .
Garaget kunde få fukt på insidan av fönster + betongplattan framför slagport (blött på golvet)
Det var kallare i garaget än utanför .
Att köra avfuktare är en god ide men vad som händer i isoleringen och bakom diffplast (sett från insidan)
Värme / ventilation är det som oftast är lösningen för att undvika en sjuk byggnad , räcker med 15-16 gr .
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Ändra byggnad utan bygglov
Vad göra med ett nytt garagegolv i betong?
Bygga "garage" i större förråd
Fördelar med oisolerat garage, isolerat samt uppvärmt?
Högt garage utan att det blir för fult?
