41 888 läst · 397 svar
42k läst
397 svar
Hur löser firman detta?
Det där måste fixas, nu finns det ingen spalt för golvet att svälla, då kommer golvet bula upp och bli förstörtD Drben88 skrev:Är det standard att flytspackel flyter ut i angränsande rum och under golv i nästa rum när man renoverar badrum?
Tog bort golvlist för att kunna avgöra hur mycket som flutit ut. I köket som gränsar till badrum på andra sidan är stommarna satta på betongen, även där har det flutit ut RIKLIGT med flyt, ( svårt att fånga på bild). Alltså en kaka på vad jag skulle uppskatta till 10mm en bra bit ut från väggen säkert 40cm ut från vägggen 😳
De gav upp igår elektrikerna för att gjutningen inte gick att limma på. De var tillbaka igen idag och färdiggjorda med slingorna. Senare i eftermiddag/kväll ska plattsättare flytspackla är det sagt .Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Som jag anade liksom... varför skulle de klara något som inte vi andra klarar när de inte klarat av något annat till 100% ännu... 😉😪D Drben88 skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Jag vet inte men mina elektriker lägger ALLTID termostaten mellan slingorna och inte under men det kanske inte har betydelse 🤔
Det står faktiskt MELLAN... men om det sen har någon väsentlig betydelse vågar jag inte svara på.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...4QFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw0XxMez0NTZVufLAjqBQARg
Mina elektriker använder dessutom 16mm flexslang som de har till alla andra installationer då det är enklare att byta givarkabel än om man använder den 12mm slang som medföljer golvvärmen.
Paul-Staffanstorp skrev:Jag vet inte men mina elektriker lägger ALLTID termostaten mellan slingorna och inte under men det kanske inte har betydelse 🤔
[länk]
Älskar positivitet som börjar sprida sig. Skönt, tack @nino. Han kom aldrig och spacklade idag, jag ringde chefen och fick veta det blev imorgon istället, men plattsättning både lördag och söndag har jag blivit lovat nu! Så det känns som det kan gå snabbt från och med nunino skrev:
Lite sent nu, men palceringen av givaren är rätt, men går den att dra ur och knuffa i en ny om det skulle paja. Och varför inget putsnät som armering av flyten, den är även bra at med limpistol fästa V-kabeln.D Drben88 skrev:
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
De har limmat fullt med slingan mot ytan hoppas det håller denna gången 🙏. Gamla plattsättaren måste ha dansat tango på slingan innan det kom på flyt har jag fått höra . Vet inte om det går att knuffa i en ny, hoppas det, även om det säkert blir tufft jobb, vad är alternativet, ett tjockare rör eller? Tänker det där är standard, visst?J jonaserik skrev:
En givare går bra att peta ner i slangen, men det är vid övergång från vägg till golv, det brukar ibland bli för tvärt så givaren inte går förbi.D Drben88 skrev:De har limmat fullt med slingan mot ytan hoppas det håller denna gången 🙏. Gamla plattsättaren måste ha dansat tango på slingan innan det kom på flyt har jag fått höra . Vet inte om det går att knuffa i en ny, hoppas det, även om det säkert blir tufft jobb, vad är alternativet, ett tjockare rör eller? Tänker det där är standard, visst?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Hur kan du säga att det är rätt när det står annat i deras monteringsanvisning 🙈🙈J jonaserik skrev:
Putsnät är inget man armerar med. 🙈
Finns ordentliga armeringsnät i så fall för ändamålet men behövs endast vid träbjälklag.
Haha ja, det är därför det tagit dem timmar båda gånger de börjat om. Har funderat på att det varit bättre att få bättre vinkel men tydligen hade plattsättare ett förstörd tomröret under nån av alla bilningar han fått göra senaste veckorna. Hoppas aldrig den behöver bytas. Väggarna har ju suttit kvar under båda gångerna de lagt om slingornaJ jonaserik skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Just av den anledningen som mina elektriker använder 16mm flexslang istället för de vet vem som åker på att byta givarkabeln om det behövs 😜🤣J jonaserik skrev:
Tänker jag kanske fotar öppningen de gjort i väggen vid golvet för att komma igenom och ber han som flyter att inte förstöra något. Bra du säger det.J jonaserik skrev:
