41 900 läst · 397 svar
42k läst
397 svar
Hur löser firman detta?
Såhär det ser ut efter. Tredje försöket att ge oss golvvärme . förlagt i tomrör en bra bit på vägen i alla fall vet inte hur det såg ut från början efter deras första försök. Blir säkert jättebra denna gången gillar den. Och nya plattsättaren tätar säkert också innan han sätter igång 🥳
Är det slang på V-kabeln ( Tyckte jag såg en skatvkoppling ) ,i väggen. Bör vara det, nu är det så att det går tnte att byta en V-kabeln som ligger i flyt, utan att bila upp golvet. Men den ska inte ligga fri i väggen, slangen ska gå ut strax utanför väggen och skarven ska flytas in den med.D Drben88 skrev:
Ursäkta min okunskap, men förstår inte alls de där fackuttrycken du slänger ur dig här. Är det något som inte är ok i det som gjorts som ”måste” göras om eller är det ok? Du får gärna förklara för en okunnig idiot som mig. Hoppas allt är ok, så jävla trött på att saker inte är ok i denna renoveringen, säg det är fackmannamässigt utfört och korrekt.J jonaserik skrev:
Ursäkta , men den gröna kabeln som går in i väggen, ska det vara en lika slang som till givaren och komma upp i dosan där termostaten är. Den slangen ska sluta strax utanför väggen. Sen det med skarven, till vänster på foto inlägg # 228 så kommer den gröna ut och ansluter till den vita, det är en fabriksgjord skarv och helt rätt. Själva skarven ska vara i flytspacklet. Annars ser det bra ut med slingorna.D Drben88 skrev:Ursäkta min okunskap, men förstår inte alls de där fackuttrycken du slänger ur dig här. Är det något som inte är ok i det som gjorts som ”måste” göras om eller är det ok? Du får gärna förklara för en okunnig idiot som mig. Hoppas allt är ok, så jävla trött på att saker inte är ok i denna renoveringen
Med slang så menar du tomrör?J jonaserik skrev:Ursäkta , men den gröna kabeln som går in i väggen, ska det vara en lika slang som till givaren och komma upp i dosan där termostaten är. Den slangen ska sluta strax utanför väggen. Sen det med skarven, till vänster på foto inlägg # 228 så kommer den gröna ut och ansluter till den vita, det är en fabriksgjord skarv och helt rätt. Själva skarven ska vara i flytspacklet. Annars ser det bra ut med slingorna.
Ja skarven mellan gröna och vita kommer ligga i flytspacklet. Givaren ( som ligger i svarta tomröret?) ligger i sin tur i ett större tomrör som slutar nån cm in i väggen.
Den där gröna vettifan, den kommer ut bakom tomröret. Som jag förstått det så är det viktiga att man kommer ut med en ny givare genom det svarta röret som är förlagt?
Det går väl inte att byta ut slingan utan att bila hursomhelst eller vad menar du, hur påverkar tomrör/slang till värmeslingan? Men nu fattar jag vad du menar med att den gröna inte ska ligga fritt i väggen. Måste den ligga i tomrör ut genom väggen?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
De har av någon underlig anledning använt den svarta skyddsslangen som medföljer och lagt den inuti den grå 16mm flexslangen.
Går den hela vägen upp till dosan är det ju sin sak men om den bara är en liten bit in i den grå så kan det ställa till problem om man ska byta givarkabeln en dag.
Frågan är om de lyckats tvinga in både värmekabeln och givarkabeln i samma 16mm grå flexslang från dosan och ner dit... känns nästan så då man bara ser en grå flexslang. 🙈
Normalt förfarande är ju att man lägger 2st grå 16mm flexslang från dosan och ner samt låter det ena sluta vid gipsen och i detta läggs värmekabeln.
Den andra låter man gå ut mellan värmekabeln och i den drar man ner givarkabeln.
Denna flexslang tejpar man änden på så inte flytspackel rinner in för så kan man aldrig byta givarkabeln. 😉
Sen om det är ok att låta givaren ligga så den korsar värmekabeln så som den gör vet jag som sagt inte men enligt Ebeco ska den inte ligga så utan endast mellan värmekabeln.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
TS... I min värld är detta normalt förfarande.
På första bilden ser du två flexslangar från dosan för termostaten och neråt ut på golvet.
På den andra bilden är den ena slangen kapad vid gipsen och värmekabeln ligger i den från dosan, ner och ut på golvet.
I den andra ligger givarkabeln från dosan ner och ut på golvet mellan värmekabeln med tejpad ände på slangen så inte flytspackel kan rinna in i den.
Du har väl en dosa på väggen?D Drben88 skrev:Med slang så menar du tomrör?
Kolla i den, kommer både den gröna och en tunnare kabel upp genom samma hål eller ur olika hål i dosan?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Känns ju bra så långt men bättre de låtit den grå gå ut på golvet och låtit bli att stoppa in den svarta i den grå... liksom kaka på kaka 😉🙈
Jäklar. Då har det varit bra dagar nu. Elektrikerna har gjort sitt jobb bra som de brukar. Inte 100% som vissa andra hade valt att göra, men alla jobbar väl på sitt sätt. Inget HELT galet. Tack för idag alla 🙏🥳 laddar för flytspackling och fall imorgon.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 792 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 792 inlägg
Vår elektriker la också den tunnare svarta slangen i 16mm slang. Fullt normalt även om Pauls lösning med 16mm hela vägen ut skulle gjort ett framtida byte av givaren lättare.D Drben88 skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Det är inte normalt att lägga den svarta inuti en grå utan egentligen medföljer det en svart adapter i plast som passar mellan dosans 16mm och den svarta slangen så den kan sättas i dosan men de flesta elektriker vet att det kan bli svårt och byta givarkabeln då böjen längst ner och ut i golvet blir ganska tvär så de sätter den grå istället från dosan och hela vägen ut i golvet då den är lite större. 😉U Utsliten och utdömd skrev:
Renoverare
· Värmland
· 680 inlägg
Så otroligt tråkigt å vilken otur ni har haft TS , hoppas att de nya firmorna kan göra de rätt nu då ,
Imorgon när golv spacklarna kommer , be att få ett ark med mått med fallen mot brunn så är ni säkra att de stämmer ,
När jag spacklar fall så lägger jag mig på 15 runt brunn då brunns manschetten äter några mm , tar du bara 10 så är du nere på 7-8 mm vilket jag tycker är för lite ,
