Härom dagen utlöstes överhettningsskyddet när jag tumlade. Röd lampa och signal. Tror den stod ganska länge innan jag stängde av den helt. När jag sedan provade att tumla dagen efter blir den inte alls varm utan går bara runt. Jag antar att det är en säkring som gått, går det att byta hyfsat enkelt av elektriker. Det är det bara att köpa ny? 😩
Tacksam för tips!
MVH Anna
Tacksam för tips!
MVH Anna
Brukar sitta ett överhettningsskydd om man tar av baksidan så är det typ en knapp. Glöm inte bryta spänningen innan.
Om du skriver modell så kan vi nog hitta en beskrivning hur man gör
Hittar ingen beskrivning men borde bara vara att lossa baksidan så ser man nog den
den gjordes inte i går..A Anna Dalen skrev:
men ta bort den bönformade plåten på baksidan så ser du elementet
på väster sida sitter öhs, termosäkringen har en röd knapp som skall klicka till när du återställer
kolla igenom elementet att luften går fri och gör rent allt övrigt
inga grejjer i elementet
Tack så mycket för alla hjälpsamma svar!
