203 läst · 7 svar
203 läst
7 svar
Hur länge måste kalkbruk frostskyddas?
Har ett gäng murare som ska laga min reveterade fasad från 1930. Endast mindre lagningar.
Dom ska föredömligt nog använda kalkbruk.
Prognosen säger 15 grader dagtid och 1 till 4 grader nattetid.
Läste någonstans att kalkbruk behöver frostskyddas flera veckor?
Ja, det duger inte att det kommer några varma dagar. Aldrig under +5 under hela härdningstiden är tumregeln.P plan-g skrev:
Vet inte exakt vad som gäller nere hos dig, men jag gissar att det är lämpligt att vänta en månad innan putssäsongen startar.
Tack. Ja magkänslan säger ju att det är bättre att vänta.C cpalm skrev:
Men hur lång är "härndingstiden" för kalkbruk?
Bra fråga. Har inte heller hittat något riktigt konkret att gå på, men har förstått att det är en process som fortgår i decennier, så frågan är väl mer när den gått tillräckligt långt och djupt för att bruket skall ha en "tillräckligt" god frostbeständighet. Utifrån det resonerar jag att det är särskilt kritiskt i början för att sedan bli mindre och mindre kritiskt med tiden. Vi har därför undvikit att starta tills det är garanterat frostfritt för säsongen och försöker avsluta en månad innan frostrisk, vilket i praktiken inneburit 2 månader innan första frosten faktiskt infunnit sig. Dumt att chansa när så mycket står på spel tänker jag.P plan-g skrev:
Men någon annan kanske har någon mer konkret fakta.
Enligt Målarkalk så är det 5dygn innan man kan avfärga putsen som tidigast men vi brukar säga minst två veckor varav den första veckan ska det eftervattnas dagligen samt skyddas ifrån solen..P plan-g skrev:
Tänk att +5 är ett minimum och inte något man bör sträva efter utan helst runt +10-20 grader under hela tiden..
https://www.malarkalk.se/assets/media/documents/produktblad-kalkbruk-nhl5-sv.pdf
Trams, bara det inte blir minusgrader är det inga problem.
Det enda problem som finns är om det fryser.
Om bruket kyls ner till 3 grader celsius, är det inte ett problem.
Putsar på jobbet och putsat vid noll-2 grader flera ggr.
Och det fungerar, inga reklamationer på 10 år.
Och målarkalks bruk är ju skräp.
Men förstår ju att alla här på forumet gillar det.
Då Alla älskar kalkbruk.
Jag kan inte fatta på riktigt varför man använder målarkalksprodukter.
Dom är svindyra, och rätt dåliga.
Webers/finja produkter är billigare och bättre.
Men såklart, då missar man ju att man måste vattna dygnet runt framöver.
För att man tycker att det är kul.
Ja, jag har köpt en produkt med kalk i som byggahus rekommenderar.
Vad för sorts betong ska man använda och hur länge måste det härda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur länge måste man vänta mellan flera lager puts inomhus?
Hur länge måste järnmönja torka?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Måste jag vänta så länge på härdningen av flytspackel?
Grund & Markarbeten
