Jag har en solid state drive på 256gb. Vill byta till en större men hur får jag in windows på den nya hårddisken? Pluggar man in den också och startar datorn?
Kör windows 10 Pro.
Kör windows 10 Pro.
ja om man använder rätt program typ Acronis
annars får man ladda hem en iso fil från microsoft med windows til ett usb-minne att installera med på den nye hdd
Ska du byta eller komplettera med en extra hårddisk?
ok laddar nu ner en isofil till USB minne. Vad gör jag sen med denna?
Byter till nya disken i datorn och startar med USB'n i för ny installation. Kan bli cirkus med serienummer och validering bara....
Bättre att kopiera gamla disken till nya med Acronis som nämnt.
Okej, Acronis kostade 500kr. FInns de något liknande som är gratis?
Googla clone system disk Windows.
ok thx
Om jag sätter in en 1tb SSD istället för denna disk, blir den snabbare?
Närbild av en Seagate Barracuda 7200.12 hårddisk, 500 GB.
System Rescue borde kunna göra det utan problem. Den innehåller bland annat GParted som är ett grafiskt verktyg för att bland annat kopiera diskar.
Du laddar lämpligen ner den till ett USB-minne som du bootar ifrån med både ny och gammal disk inkopplad. Den har Linux i botten men även om man är helt oerfaren på det området tycker jag det grafiska diskkopieringsverktyget borde vara någorlunda lätt att använda.
AndersS
Det beror ju på vad du har på disken... Är det systemdisken lär du märka skillnad, men om det bara är data/spel etc på den så lär du inte märka nån enorm skillnad, så länge du inte kopierar stora filer....
okej, men då är det min ssd 256gb jag ska byta istället som har Windows.
Nu har jag windows 10 på en USB sticka. Sätter jag bara in den nya ssd disken samtidigt som den andra ssd sitter kvar som redan har widnows och bootar från USB med windows så ska installationen gå igång?
Jag kan inte installera windows bara med datorn igång?
Först måste du bestämma dig. Vill du duplicera befintlig disk till en ny disk eller vill du göra en nyinstallation av Windows på en ny disk. Två helt olika förfarande, var och ett med sina fördelar och kanske minst lika många nackdelar...
Är du nöjd med allt idag och bara önskar en ny (större/snabbare) disk skulle jag duplicera befintlig disk. Alltså inte göra någon ny installation av Windows.
Fairlane
Jag undrar också, jag har två ramminnen, vilka kan jag byta till som är snabbare?
CPU-Z-skärmdump som visar DDR4 RAM-minne, 16 GB, med frekvens 1200.6 MHz, CAS Latency 17, i dual channel mode.
