36 699 läst · 186 svar
37k läst
186 svar
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
Ok, nä det är inget krav så vill du sätta ditt uttag till tvättmaskinen i golvhöjd så är det fritt fram men väldigt idiotisktD Dilato skrev:
Alltså stämmer inte det du skrev tidigare (inlägg 110)?P Putte 9497 skrev:
Det är väl utmärkt att folk påpekar vilseledande och direkt felaktiga påståenden, gör man inte det så är ju risken uppenbar att folk blir missledda.
Att sedan någon blir "sur" kanske pekar på vem som ska växa upp
Blir inte sur men inte sätter du vägguttag i golvhöjd om du ska ha en tvättmaskin i rummet?E elmont skrev:
Ok, det är ju upp till dig.E elmont skrev:
Men vore det min kund skulle jag tala om olämpligheten att ha uttaget efter golvet till en tvätt eller diskmaskin. Men det är ju jag det😀
· Halland
· 4 122 inlägg
Kanske det. En helt seriös fråga - ommmm det skulle uppstå läckage, t ex från en översvämmad golvbrunn eller en brusten slang till/från tvättmaskinen, och du har satt ett uttag kloss an golvet för att kunden ville det, och det uppstår en skada. Kan du då bli stämd och få betala skadestånd för att du borde insett det vansinniga?E elmont skrev:
Jag frågar eftersom jag med förfäran sett hur den amerikanska skadeståndskulturen brett ut sig de senaste 20 åren och precis alla idag skall ha skadestånd för inbillade kränkningar. Sätter du inte uttaget vid golvet blir du stämd för kränkning och sätter du det vid golvet blir du stämd för vansinnig elinstallation. Vad är ansvaret?
· Halland
· 4 122 inlägg
Ok, jag modifierar mitt uttalande. Samma som förut men du har satt uttaget på 20 cm höjd i sprutzonen för en läckande slang. Eller annan mindre lämplig placering som formellt uppfyller kraven.
Man klarar sig fint i vårt land för det är tack och lov inte så likt USA där alla förutsätts vara dumma i huvudet.
I Sverige grundar sig bestämmelserna/föreskrifter på hur det RUMMETS NORMALA ANVÄNDNING. Och normalt står det inte och sprutar vatten från ett rör. Så ett läckande rör som sprutar på ett uttag medför inget ansvar för elektrikern, möjligen för fastighetsägaren som brustit i tillsyn.
Ps
Och som skrivits för över 100 inlägg sedan är det högst troligt ett 400Volts element som suttit där uttaget nu sitter. Och för elementet är det en rätt vanlig höjd på anslutningsdosan.
Ps
