1 426 läst · 34 svar
1k läst
34 svar
Hur får jag igång hydroforen?
Det som behöver göras är att mäta på den kabel som försvinner ut till pumpen, om all erforderlig ström finns där, vilken sort det nu ska vara. Enfas eller trefas?
Finns det en manometer som visar vattentrycket som du kan ta bild på?
//Patrik
//Patrik
Ja det är tre stycken automatsäkringar som står som de ska. Har provat att slå av och på dem också.J jonaserik skrev:
Okej, nej det ska inte behövas i detta fallet.N Ninjamom skrev:
Motorskyddsbrytaren med grön och röd knapp. Den gröna knappen hålls kvar inne efter att du tryckt på den?
//Patrik
OK nästa steg blir att kolla tryckströmbrytaren, om den slår till eller inte. Du sa att ni hyr stugan, då har pumpen varit avstängd en tid, kan nästan sätta en peng på att brytaren inte vill gå tillbaka för att slå till. Men då måste det mätas på dom 6 skruvar som är i den. 3 st på ena sidan kommer från väggen och 3 st på andra sidan går till pumpen. Har du anlag för verktyg. Stäng av säkringarna öppna den grå dosan, under där finns anslutningarna. koppla över dom 3 på ena sidan tillsammans med dom 3 på andra sidan. Tryck på röd på motorskydder, slå till säkringarna, tryck på på grön, är det rackartyg med tryckisen så startar pumpen. Om så är så måste tryckisen rensas i röret. Det är ett hål längst in på ca 3 mm som vattentrycket ska åka jojo i, för att reglera.N Ninjamom skrev:
EDIT För att det inte ska bli fel vid koppling. dom ska bara flyttas rakt över och sättas ihop på samma skruv.
Osäker så ta ett fota på tryckisen
Är det djupborrhåls-pump så behövs det inget vatten - den har säkert ett antal 10-tal meter vattenpelare över pumphuset redan nere i borrhålet ...
du tänker på ejektorpumpar som behöver vattenfyllas innan de börja bli fart i dessa.
Det som behöver kollas är om det fins fasspänningar mot pumpen - efter pressostaten - men om du är osäker att mäta på elgrejor med multimeter så kanske du skall överlåta det till en elektriker eller annan mer kunnig inom elektronik/kraft.
iom att det är 3-fas så kan det värsta ha hänt att pumpen nere i borrhålet har bränts och då är det att dra upp den och byta pump och det lär kosta flera sköna 10000-lappar
Många fall när sådana pumpar bränns är att motorskyddet inte har löst ut som de skall om tex. pumpen går på 2-fas för att den 3-fasen inte leddes igenom pressostaten pga. bränd brytare som den skall eller brytarna i motorskyddet själv har brända brytare.
Motorskydd för 3-fas djupvattenpumpar måste ställas väldigt tight och nästan vilja lösa ut sig även vid normal drift typ.
1-fas pumparna är ofta bättre skyddade då de har drivelektronik (i olja i pumphuset)) som sköter om med mjukstart och drift och även olika skyddsmekanismer vid för hög tryck eller stopp i ledningen, blir för varm etc. sådant som 3-faspumpar saknar helt och litar på att motorskyddet gör jobbet.
Jaha, det låter tyvärr troligt att det är pumpen som har gått hädan. Det har tydligen hänt en gång tidigare. Tur att föräldrarna bor i närheten så vi kunnat hämta färskvatten där.X xxargs skrev:Är det djupborrhåls-pump så behövs det inget vatten - den har säkert ett antal 10-tal meter vattenpelare över pumphuset redan nere i borrhålet ...
