23 628 läst · 68 svar
24k läst
68 svar
Hur få raka snitt med Nobex gersåg?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Tycker det är väldigt synd att det gått så illa med din listning, hoppas det går bättre nästa helg!
Inte för att strö salt i såren utan bara för att ge lite tips för andra som funderar på att använda manuell gersåg för att sätta foder och lister tänkte jag beskriva hur jag brukar göra.
Just i fallet långa lister inomhus har jag använt ett arbetsbord, typ workmate, att tvinga fast gersågen (nobex) på för att få bra arbetshöjd och stabilitet. Workmate är inte stabil i sig själv men man kan vila en fot på tvärslån nära golvet så den inte rör sig. Sen en liten stege som andra änden av foder/list vilar på. För att undvika att bortre änden ramlar ner när man sågar, och för att den ska få en höjd som precis matchar sågbordet, så ligger den på en rem som spänts på rätt höjd mellan stegens sidor. Stegen behövs ändå oftast vid uppsättningen av foder eller taklister så den fyller dubbla funktioner. Som flera påpekat måste listen tvingas fast i sågbordet, helst både vertikalt och horisontellt. De gånger jag hoppat över dessa steg har det oundvikligen lett till gråt och tandagnisslan
Och slutligen, för innerhörn: coping corners
· 969 inlägg
Det där med coping verkar ju minst lika svårt att få till snyggt. Läste förresten i denna gamla tråd: https://www.byggahus.se/forum/byggm...ster-socklar-bast.html?perpage=15#post1025859
Där står det att stöta är det man ska göra på hörn innerlist. Användaren säger dessutom bestämt att man inte ska gera. Är detta typ en "lag" eller? Allmänt vedertaget?
Edit: Svaret kom visst längre ner i tråden.
· 969 inlägg
Nu har jag varit på landstället och hämtat kap/gersågen.
Tyvärr har jag fortfarande problem. Grunden till problemen är väl att det är en kabelkanals-list. Den är ju inte helt rak på baksidan. Dessutom har den spetsig undersida.
Det går inte att få till det på nån ledd:
1. Upp och ner bakifrån
Fördel: Plant mot både bord och anhåll.
Nackdel: Fult snitt och av någon anledning blev det fortfarande inte rakt. Kanske pga det inte gick att sätta någon tving ovanfrån eftersom det är spetsigt där.
2. Rättvänt framifrån
Fördel: Det idealiska för snyggast snitt.
Nackdel: Omöjligt att fästa rakt mot anhållet av flera anledningar och spets ner mot bordet.
3. Upp och ner framifrån
Fördel: Snyggt snitt framifrån. Plant neråt mot bordet.
Nackdel: Svårt att sätta tving eftersom den lätt böjer in listen då spåret bakom blir en fjädring. Att sätta clips i spåret hjälper inte då clipsen är aning för tjocka.
4. Liggande bakifrån
Fördel: Plant och stabilt
Nackdel: Fult snitt och går inte att fästa tving
5. Liggande framifrån
Nackdel: Kan inte ligga plant och går inte att fästa tving
Använd en offerbit av MDF eller annat material under eller bakom listen beroende på hur den är placerad så slipper du få fnasade kanter. Alltid snygga snitt.
Får du inte plats med tvingen under själva sågmotorn om du har flatsidan uppåt? Så gör jag när jag behöver. Brukar fungera utmärkt. Jag har i o f något mindre tvingar att tillgå om det skulle behövas.
För övrigt finns det ett gammalt ordspråk jag lärde mig snabbt när jag en gång i tiden studerade till målare.
"Latexfog är guds gåva till snickaren".
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Man gerar inte ett innerhörn, går inte att få bra.
När du spikar/skruvar fast listen blir det per automatik en glipa om listen är gerad.
Kör med stötfog.
Protte
Kör med stötfog.
Protte
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Va? Klart som fan man gerar, ogerade golvlister ser amatörmässigt ut. Listen får vara nån mm längre än väggen så slipper man glipor.prototypen skrev:
Ts: Lägg en spillbit av samma list upp och ner bakom den du tänker såga så blir det plant och du kan spänna fast den. Du måste försöka slippa så nära snittet som möjligt med skruvtvingen när du arbetar med MDF.
· 969 inlägg
Det var nog bara finlandssvenska från Finndjäveln där. Det betyder att komma så nära som möjligt.
Ska göra nya försök idag. Återkommer
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
· 969 inlägg
Hur menar prototypen tro? Jag vill ku iaf ha snesågat där. Det är ju den snyggaste varianten.
Skrev om det här i en annan tråd. Att gera innerhörn fungerar dåligt. Även om det är tätt när man spikar dit listen så börjar det glipa efter ett tag när saker rör sig. Det finns ett annat sätt som är både snabbt och snyggt.
citterar mig själv.
"Fick lära mig ett trick med golvsockel när jag var ung som jag fortfarande använder.
den första listen kapas rakt och monteras stumt in i hörnet. På ovansidan av listen som ansluter sågar man en ger på känn några mm ner. Sedan vänder man listen och sågar underifrån nästan igenom. Med en lätt knyck bryter man av och får då en rakt kapad list med en liten gerkuliss som petar ut i änden.
Sedan lägger jag listen mot den som redan sitter monterad och skär ut en flisa efter gerkulissen. Nu är det bara att spika fast den och det ser ut som ett perfekt gerat hörn. Sättet har den fördelen att geren inte börjar glipa när listerna torkar. Med lite övning går det fortare än att springa fram och tilbaka till gersågen.
Nödvändiga verktyg: Japansåg, vinkelhake och Staleykniv. "
Kan lägga till att det inte spelar någon roll om det är exakt 45 grader. eftersom man skär den andra efter vad det råkade bli.
mvh Findus
citterar mig själv.
mvh Findus
Produkter som diskuteras: "Japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Inte för att det är enklare, det är det inte.peterwesterlund skrev:
Inte för att det går snabbare, det gör det inte.
Inte för att man inte kan gera, det är jag säker på att Prototypen kan.
För att det blir bättre.
https://www.youtube.com/watch?v=yK1BwyfFIGc
Några bilder som illustrerar Findus beskrivning ovan. Den högra listen monterades först, är kapad i 90 grader, och går hela vägen in i hörnet. Den vänstra är kroppad enligt beskrivningen ovan.findus42 skrev:Skrev om det här i en annan tråd. Att gera innerhörn fungerar dåligt. Även om det är tätt när man spikar dit listen så börjar det glipa efter ett tag när saker rör sig. Det finns ett annat sätt som är både snabbt och snyggt.
citterar mig själv.
mvh Findus
Den kladdiga målningen och dammet ingår i Shabby Unchic-stilen
· Västra Götaland
· 2 252 inlägg
Ja, här syns ju att det inte är någon slarver som varit i farten.nanowire skrev:
Och det går bra att lägga märke till att det "ogerade" innerhörnet inte är fulare än det i och för sig extra snygga ytterhörnet.
