4 653 läst · 32 svar
5k läst
32 svar
Hur ersätta regulator till fjärrvärmecentral ”Cetetherm Mini City”
AjAj nu har jag nog tänkt lite fel, det är fjärvärme du har. ( huvudet tänkte VP ) det sitter en låda där man ställer in kurva för rätt värme i huset, vad heter den och modell, kanske ett foto på är bra.E erikssonkarin skrev:
Alfa laval mini city med cetetherm reglersystem. Kommer ingen spänning från det markerade uttaget.
OK Det är en åldring du har och inte nuvarande sort som är monterad och det finns nog inget att göra med den, sorgligt nog. Det måste till helt nya delar som reglercentralen, själva ställdonet kan återanvändas. Du kan kolla själva ventilen genom att lossa den blanka muttern under den. Under där sitter en pigg som ska gå att trycka ner, gärna med ett verktyg så det inte blir hål i fingret. Den ska gå upp av sig själv och gå att trycka på flera gånger. Så att köpa som du säger är billigast, då en ny reglering kostar en del. Inte svårt att byta heller, bara hålla reda på var tamparna sitter när dom lossas. Lite lång att åka, men finns säker på närmare håll att få hjälp av.E erikssonkarin skrev:
PS Har du manualen annars kom tillbaka.
Tjena! Har precis samma bekymmer. Panelen slocknade värmen går på fullt. Efter 2 dagar hoppade panelen igång igen och har nu fungerat ca 1 vecka. Imorrse var den död igen. Hur har det gått för dig? Hur har ni löst problemet?E erikssonkarin skrev:Det började med att manöverpanelen slocknade och värmen gick på högvarv. Vi frikopplade regleringen och reglerade manuellt men sen stannade även pumpen (som då fick kopplas förbi reglerdosan). Reglerdosan verkar inte leverera spänning. Jag tror den är trasig men elektrikern som pratat med tillverkaren säger att det lika gärna kan vara en givare som gått sönder. Vi har reglerat värmen manuellt hela vintern men skulle vilja laga automatiken till nästa vinter.
(Se min tidigare tråd om detta för detaljer)
Jag köpte en likadan begagnad fjärrvärmecentral på Blocket och bytte ut all elektronik (reglerutrustningen). Har funkat prima sen i våras! Hoppas det löser sig för dig också!B Byggnaden1 skrev:
Hej igen! Det råkar inte vara så att du har en monitor CM 737 över? Skulle vilja prova med en ny då jag har spänning på uttaget till den från svarta boxen! Kanske vill du sälja en monitor? Cm737E erikssonkarin skrev:
Hej! Jag har en CM737 över men skulle behöva svarta "styrboxen ALDH"E erikssonkarin skrev:
Verkar som min "ALDH" inte funkar som den ska, bla öppnar/stänger den inte vita styrdonet/ventilen när man slår på strömmen (1 cykel) som den ska göra. Ger inte heller spänning till cirkulationspumpen. Dvs det blir ett kallt hus av detta.
Någon som lyckats byta ut den svarta ALDH till en rimlig peng? Eller lagat den? Känns som ett longshot att ta fram lödkolven och byta kondensatorer... Eller?
Jag fick hjälp av en elektriker med felsökning av svarta dosan och ev utbyte av kondensatorer eller andra komponenter, men det hjälpte tyvärr inte mig utan slutade med att jag fick byta ut dosan ändå. Inget uppenbart som var fel på elektroniken.
Det är nog ett ok pris. Jag kollade runt innan jag löste mitt problem och det skulle kosta bort mot 10’ med en ny dosa.
De lät som ganska ok pris! Jag fick pris på runt 4000kr med rabatter av kompis som har konto på Ahlsells. Hade du en cm737 över? Så är jag intresserad
Jag skulle vilja gärna köpa den om den är kvar. Mvh
