A Anna Andersson5 skrev:
Jaha, nästa fråga. Ska plattan vara där eller tas bort?
Nu ska du se att askan ramlar ner dit dem ska när du hanterar spaken :)
Men plattan ska ligga där vid eldning väl?
Min gissning är att den inte ska vara där.
Något eget tillagt i kamin.
Marcus0321
Näe
K Kurtivan skrev:
Näe
Haha vad konstigt undrar varför den finns där!
Några andra bud? Eller håller alla med om det?
Håller det för osannolikt att det skulle finnas en platta där som passar perfekt utan anledning.
Nu känner jag inte igen den där kaminen men det finns en hel hoper Termatech modeller som har en liknande lösning med en fyrkantig platta som ligger löst över rostret som man kan lyfta upp och sopa ner aska i lådan istället för att snurra undan tallriken och göra det samma. Står då i manualen att den måste vara på när man eldar, likadant som att rostertallriken i regel ska vara stängd på exempelvis Contura.
Det finns inga moderna kaminer som tillför förbränningsluft underifrån på det sättet mer än tillfälligt vid uppstart.
Det brinner som en masugn och allt för hett.
pve och 1 till
T
herre gud..
Det är väl som i alla kaminer, en platta som man kan öppna för att borsta ner askan i en askkopp.
När du öppnar så blir det hål där askan trillar ner.
Den ska vara stängd och på min kamin har jag aldrig använt denna funktion.
Låt dörren vara öppen lite när du tänder istället och ta en spade och töm askan med.
Hullefar och 1 till
Okej haha olika bud alltså. Men liften kommer underifrån iallafall, om du kollar på mina första bilder så sitter knappen som reglerar inflödet under spaken till plattan.
Luften, inte liften
Ja, det är sannolikt primärluftreglaget, Det är mest effektivt att ha det öppet vid upptändning, sen när du har bra fyr på brasan, testa att stänga den helt och reglera intensiteten på brasan med sekundärluften.
Lägg på plattan och bry dig inte om spaken till rostret när du eldar.
Du kan också kolla på baksidan av kaminen, ofta klistrar installatören en typskylt där som det framgår modellnamn och lite annat på, brukar gå att lirka in mobilen och ta ett kort, sen kan du googla på modellnamnet och förhoppningsvis få fram en instruktionsbok.
Oj vad jag lär mig mycket idag!! Testade fota med mobilen, och mycket riktigt, det var en Wiking nordic 7.
Vad menar du med sekundärluft?
A Argastesnickaren skrev:
Man ska aldrig ta bort all aska utan låta lite ligga kvar på botten.
Det skonar kaminen och står i världens minst lästa bok, bruksanvisningen:):)
Stämmer ju dock inte. Räcker nog inte med att titta på bilderna i bruksanvisningen....
Du tror på riktigt att det står att askan ska ligga kvar i bruksanvisningen?
Och sen så bygger dem kaminen med en asktömmare?
Jag sa inte att allt skulle ligga kvar, självklart tömmer man ut askan men för att inte elda rakt på plåten är det inte fel att ha ett litet lager kvar i botten på insatsen.
Min kamin sotas max en gång i veckan om den går mycket, finns ingen anledning att ha den helt ren i botten inför varje eldning.
Hullefar
Det r ju inte plåt. Det är ett gjutjärnsroster.
Nissens
