17 308 läst · 78 svar
17k läst
78 svar
Hur eldar jag på ett optimalt sätt i kaminen?
Är det meningen att man ska använda något slags redskap för att få ner det i lådan? Spaken går ju till en platta som rör sig lite fram och tillbaka. Men om hela kaminen är full med aska så händer ju inget speciellt, förutom att den askan som ligger precis i skarven mellan plattan och "golvet" i kaminen åker ner i lådan.K Kurtivan skrev:
Nej, Kolla upp det där när du eldat klart, ta bort askan och ta bilder på bottenA Anna Andersson5 skrev:Är det meningen att man ska använda något slags redskap för att få ner det i lådan? Spaken går ju till en platta som rör sig lite fram och tillbaka. Men om hela kaminen är full med aska så händer ju inget speciellt, förutom att den askan som ligger precis i skarven mellan plattan och "golvet" i kaminen åker ner i lådan.
Ja jag ska göra det. Återkommer om några timmar. Men nu testade jag att trycka in spaken helt under tiden det brann. Och efter en stund så drog jag ut den helt. Men jag märkte ingen direkt skillnad på brandenK Kurtivan skrev:
Är det fullt med aska i botten så kvittar ju läget.
Jag tror att tanken är att man ska se till att det blir tillräckligt med utrymme för att tilluften ska komma från botten av kaminen. Jag upplever att man kan skaka ut en del aska genom att dra i pinnen som sen ramlar ner i asklådan.
Enligt instruktionen är det bra om det är 5 cm aska i botten av kaminen för att skona järnet i botten. Men för att det inte ska bli för kompakt tänker jag att det är bra om man skakar ut lite av askan ibland.
Det runda spjället i botten av kaminen har jag även på min med en liten asklåda under. Förra ägaren sa precis som många andra här att man "skakade ner aska" med det, jag fann det föga effektivt och tömmer askan ovanifrån. Efter att ha läst på lite gällande min kamin så kom jag fram till att dess funktion skall vara att om man öppnar det få fart på en nära slocknad brasa igen...inte att "skaka ner aska" med. Jag har inte fått någon större skillnad med det öppet heller så nu låter jag det bara vara stängt.
Jaha! Så det ska inte vara helt rent på botten då?K Kallebo skrev:Jag tror att tanken är att man ska se till att det blir tillräckligt med utrymme för att tilluften ska komma från botten av kaminen. Jag upplever att man kan skaka ut en del aska genom att dra i pinnen som sen ramlar ner i asklådan.
Det beror ju på om det är ett roster eller spjäll. De funktionerna brukar inte vara kombinerade.
Med 5 cm aska på botten får du ha en betongvibrator om det är riktigt grå/vit utbrunnen aska för att skaka ned i små hålK Kallebo skrev:Jag tror att tanken är att man ska se till att det blir tillräckligt med utrymme för att tilluften ska komma från botten av kaminen. Jag upplever att man kan skaka ut en del aska genom att dra i pinnen som sen ramlar ner i asklådan.
Jag vet ju inte vad som är öppet eller stängt, tyvärr...L Lipkinen skrev:Det runda spjället i botten av kaminen har jag även på min med en liten asklåda under. Förra ägaren sa precis som många andra här att man "skakade ner aska" med det, jag fann det föga effektivt och tömmer askan ovanifrån. Efter att ha läst på lite gällande min kamin så kom jag fram till att dess funktion skall vara att om man öppnar det få fart på en nära slocknad brasa igen...inte att "skaka ner aska" med. Jag har inte fått någon större skillnad med det öppet heller så nu låter jag det bara vara stängt.
