36 458 läst · 243 svar
36k läst
243 svar
Hur är det med hantverkares kompetens egentligen?
Det handlar om avloppsrörets dimension. Golvbrunnen har anslutning 75-mm medan toalettstolen ska ha 110-mm. Om man ansluter en toalettstol till ett 75-rör så finns stor risk för framtida problem. Finns en anledning att 4 firmor sagt nej.M Mjärn skrev:
Jo det är en speciallösning. Man ansluter aldrig en WC-stol till ett befintligt golvbrunnsavlopp. Avloppsrör till golvbrunnar har i bostäder aldrig den dimension som en WC-stol behöver.M Mjärn skrev:
· Västra Götaland
· 75 inlägg
Lite slö, dig skulle jag inte anlita.Mikael_L skrev:Självklart har de olika kompetens, på samma sätt som kirurger, piloter, reseledare, bygglovshandläggare, skattejurister och taxichaufförer osv har olika kompetens.
Sen är de ju troligen även olika mycket sugna på att börja ett stort besvärligt jobb.
Jag känner igen mig själv där lite, jag (i rollen som elektriker) brukar vara lite slö och inte direkt kasta mig över de besvärliga jobben, där man kanske måste börja skåra och bila i betongväggar och annat.
Då brukar jag nog istället lite lätt förmå kunden att fundera över någon enklare lösning, om jag ser någon.
Så resultatet i tråden hittills är alltså att flera firmor sagt nej. En sista sa ja, genom att omvända GB-stick till WC och omnämnt? Vart ska handfatet kopplas på? Utanpåliggande på WC-stolen?
Har "ja-sägaren" sondat fram stammen för upptag i vägg? Har de offererat att väggen behöver öppnas upp så att stammen kan byggas om? Vad gör du om rören är så rövigt illa att det blir ras i stammen vid ombyggnad? Jag förstår de andra firmorna. Det är sällan värt att byts plats på anslutningar av olika dimensioner. Fundera en extra gång varför ommöbleringen är så viktig om du inte sitter på extrapengar under madrassen.
Ja-företaget snackar dessutom om PEX-rör. Det är INTE avloppsrör. Hur vattenanslutningar dras är irrelevant då det ändå dras Utanpåliggande och är flexiblare. Avloppsrör är inte flexibla, dvs det är avloppsrören som ska vara den viktiga frågan.
Ingen firma har sagt nej. Handfatet ska sitta där det sitter idag. Jag ska riva väggen själv.J Josel skrev:Så resultatet i tråden hittills är alltså att flera firmor sagt nej. En sista sa ja, genom att omvända GB-stick till WC och omnämnt? Vart ska handfatet kopplas på? Utanpåliggande på WC-stolen?
De ska byta plats på toaletten och duschen. Det är allt. Eksakt hur det går till kan jag inte säga något om.
Okej varför sa företaget att det går då? De har finfina recensioner och är ett av områdets största företag.S skalman76 skrev:
Okej, varför ska du riva väggen? Öppna upp för Tvättstuga? Vart ska du göra av befintliga stammen isåfall?M Mjärn skrev:
Man kan göra allt med ett hus, till o med riva och bygga ett nytt hus.. Men det gör man inte för att man ville ha ett rött hus istället för ett blått.
Det kommer bli total-bilning av golvet och inte bara spårning av avloppet om du går vidare med idéen till verklighet. Som sagt, det går. Men det är orimligt mycket som står på spel för att man vill möblera om..
Det känns som att alla firmor har sagt olika saker. En firma säger att man ska bila ända ner till gruset, medan en annan firma säger att man inte behöver borra så djupt. En firma säger att man kan byta plats på dusch och toa, men de andra säger inte något om det. Vissa kan inte säga hur det ser ut i väggen, medan andra kan säga något om det. Verkligen ALLA säger olika om ALLT. Hur ska jag veta vilket företag som kan sin sak? Helt bedrövligt.S skalman76 skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 823 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 823 inlägg
För att få jobbet?M Mjärn skrev:
Recensioner på nätet ska man inte lita på utan det är bara recensioner från folk som man vet talar sanning som är intressanta.
Så de kanske bilar upp en massa betong för att göra det?M Mjärn skrev:
Jag ska renovera badrummet. Riva allt ner till reglarna. I ena väggen sitter alla rör.J Josel skrev:Okej, varför ska du riva väggen? Öppna upp för Tvättstuga? Vart ska du göra av befintliga stammen isåfall?
Badrummet är gjort för badkar, så om jag vill ha dusch så måste jag bila upp och ändra om.
Lita på den firman som har sondat fram hur djupt ner rören ligger. Det är otroligt viktigt. Ibland är det ner till grunden. Ibland är rörbotten bara 25cm under klinkers. Men det vet man inte utan sonden.M Mjärn skrev:Det känns som att alla firmor har sagt olika saker. En firma säger att man ska bila ända ner till gruset, medan en annan firma säger att man inte behöver borra så djupt. En firma säger att man kan byta plats på dusch och toa, men de andra säger inte något om det. Vissa kan inte säga hur det ser ut i väggen, medan andra kan säga något om det. Verkligen ALLA säger olika om ALLT. Hur ska jag veta vilket företag som kan sin sak? Helt bedrövligt.
Jag vet inte.. Jag vet inte hur jag ska kunna välja företag när alla säger olika om allt.BirgitS skrev:
Sonden? Inget som något av företagen har pratat om. Ingen har nämnt något om hur djupt rören ligger. Hur ska de veta det?J Josel skrev:
Hur de vet det? Ja, genom att sonda.. Lyssna inte på den som säger att de inte behöver bila djupt. Isåfall är det bättre att ta höjd och räkna med ner till gruset. En sond är en manick som påminner lite om en metalldetektor som hittar rören, hur de går och hur djupt ner rörbotten är.M Mjärn skrev:
