396 579 läst · 4 787 svar
397k läst
4,8k svar
Home Assistant
Ibland händer det
Nu kör jag hassio i docker.
Lika bra att börja i "rätt" ände innan man kommit för långt i confen.
Om det är någon annan som gör det: Observera att sökvägen på GitHub har ändrats mot länkarna som ligger på HA-forumet.
Det fungerar relativt bra, det släcker sig inom kanske 5min. Jag har haft problem med att det på andra håller har tyckt att vi inte är hemma trots att vi faktiskt är det. (Ibland blir GPS-signalen så dålig inomhus att google trott att vi är ~500m bort och då triggat nerstängningen.)Pen skrev:Hur bra fungerar detta? Släcks det tämligen omgående eller efter 20-30 minuter?
Anledningen till frågan är att jag försökt stänga min infartsgrind automatiskt när ingen är hemma och vice versa. Jag har provat några olika metoder men inte fått detekteringen att fungera särskilt bra. Jag prövade positionering med Llama Automate i mobilen (i princip samma som Tasker) men det tog upp till 20-30 min innan positionering upptäcktes. Problemet ligger såvitt jag förstått inte i appen utan i Android (senare varianter) där man avsiktligt hindrat "slumrande" appar att läsa av positionering frekvent. Jag ser precis samma fördröjda beteende i GoogleMaps historia. Jag har inte provat Google position-sharing men tycker att det borde bete sig lika. Därav frågan hur det fungerar hos dig.
Jag har visserligen inte HA men det har ju inte så mycket med det att göra.
PS: Har även provat att detektera genom att upptäcka vilka mobilmaster som kan nås. Tyvärr försvinner dessa med jämna mellanrum när loberna riktas mot mer behövliga områden än mitt. Självklart har jag även testat att detektera via nåbarhet till mitt eget WiFi men det försvinner redan när bilen är mitt för grinden och då vill man inte gärna att den stänger sig
Detta är löst genom att trigga "nu är vi påväg hemifrån" när en ytterdörr öppnas och sen börjar lampor etc inte släckas förrän vi är ~1km bort. Har även ett gäng PIRar i olika rum som tänder lampor automatiskt när det är mörkt och om dom detekterar rörelse så avbryts "nu är vi påväg hemifrån" eftersom någon uppenbarligen är hemma. Har funderat på att plocka in larmet också för att kolla om det är larmat eller inte, är det larmat är man ju "garanterat" inte hemma
Jag har även provat ett projekt som någon på HomeAssistant-forumet utvecklat som kör PiZeros och spårar telefoners bluetooth. (https://community.home-assistant.io...-bluetooth-occupancy-presence-detection/68505)
Bytte WiFi nyligen till Unifis grejer och det ska finnas en persontracker där, men har inte hunnit testa det än.
Att öppna och stänga en grind känns ju som en lite mer kritisk än att bara släcka lamporna. Jag tror också att det kan vara en ide att se om det går att hitta en sändare i bilen med riktigt kort räckvidd. Öppna grinden när den känner av bilsändaren, stäng typ 20s efter att sändaren försvunnit.
Gällande grinden...
Eftersom den är motordriven har du väl sten framdragen till den. Man skulle ju kunna sätta en raspberry pi zero eller liknande med bluetooth. Sedan en sändare i bilen som drivs via USB. När dessa kopplas upp mot varandra (dvs när bilen startar) så borde man ju kunna fixa något på raspberryn som skickar signal till ett relä för att öppna, respektive stänga när den tappar anslutningen! Den vägen hade jag gått....
Tex en sånhär sändare i bilen kanske funkar?
Ni som använder Home Assistant, är det någon av er som kör med en touchscreen på väggen? Isf, vad använder ni för gui till detta? Kör ni bara lovelace eller använder ni någon dashboard typ Tileboard eller liknande?
Iden är inte så dum. Enklast i så fall vore kanske att låta RPi Zero agera AP för ett litet dummy-WiFi som detekteras av mobilen (i stället för mitt WiFi i huset).C crazytok skrev:
I dagsläget finns det ingen kontinuerlig el framdragen till grinden, eftersom hela styrningen sitter inomhus. Det är bara två tåtar till motorn och dessa är förstås strömlösa när den inte kör. Det får i så fall bli att gräva ned ny matning i 20 meter jord (villket är jobbigt men görbart).
Känns dock klart retligt att det inte går att få att fungera med enbart positionering i mobilen. Men jag inser att det finns ett motsatsförhållande mellan frekvent positionering och batteriåtgång. Det är väl därför man har hindrat appar att positionera sig om de inte är aktiva. Om jag minns rätt så går det att konfigurera bort detta hinder, men inte per app utan då gäller det hela mobilen.
Fast jag tycker inte du ska blanda in mobilen i detta. Vad gör du pm du glömt mobilen? Eller den har gått sönder? Eller batteriet är dött? Det känns inte som det är den vägen man bör gå om du frågar mig.... mobilen kan däremot vara ett komplement där du manuellt kan gå in och öppna/stänga grinden isf.
Dessutom vill du ha något som kopplar upp snabbt respektive kopplar ner snabbt. Vilket kan vara en fördröjning på wifi.... jag tror (observera TROR) att bluetooth är en snabbare och stabilare lösning för detta ändamål. Det borde gå att trigga på samma sätt som med wifi med den skillnaden att när en viss enhet ansluter/kopplar ner till din mottagare (tex raspberry’n) så öppnas/stängs grinden.
Raspberryn behöver ju heller inte sitta exakt på grinden. Men iaf i dess närhet, det beror ju lite på hur långt din mottagare/sändare klarar bluetooth utomhus. Dvs vilken version av bluetooth du använder. Du kanske har ett garage i närheten där du kan plocka ström eller liknande?
Dessutom så miskar risken för att grinden öppnas för att telefonen kommer för nära grinden eller liknande. Är det kopplat till att bilen är igång nära grinden blir det ju säkrare ur den aspekten också, mindre risk för feltriggningar.
Har nu kopplat in min raspberry zero med nibepi till pumpen och kan bara bekräfta att det funkar utmärkt! Nu är pumpen ansluten trådlöst och med hjälp av det grymma interfacet väljer du själv vilka värden du vill skicka vidare via MQTT till homeassistant. Men det går verkligen att avläsa allt!! Och jag kan dessutom styra pumpen, tex lyxläge från HA.
Allt utan nibeuplink! Mycket nöjd...
Detta hade jag helt missat - har ju önskat mig just detta sen vi installerade vår 1145 för 10 år sen . Det blir beställning direkt, tack för tipset!C crazytok skrev:Har iaf köpt:
Raspberry pi zero med wifi
Wide input shim (för strömförsörjning direkt från pumpen)
Rs485 hat (för att koppla in pi’n via modbus på pumpen)
Samt Nibepi mjukvara som är skapad just för ändamålet att avläsa alla parametrar, status och kunna skicka kommandon till pumpen antingen via ett webbgränssnitt alternativt koppla ihop det via MQTT till Home Assistant!
Inte fått hem grejerna ännu men ska bli spännande att prova!!
Läs mer om NIBEpi här:
[länk]
Direkt är visst relativt . Tog mig till slut i kragen och började labba med HA igår kväll och några timmar senare så var all automation uppe för lamporna i alla fall. Dock så trodde jag det skulle vara mer intiutuvt och mer peka klicka än att skriva i config filer till höger o vänster. Mesta tiden tog ju att förstå konceptet, där kunde faktiskt dokumentationen bli betydligt bättre. Det är rätt fattigt med exempel i dokumentationen utan det får man googla och köra trial and error.mexitegel skrev:
När jag ändå hade farten uppe så fick jag beställt NibePi prylarna och DHL påstår att de ska komma redan i morgon. I så fall är ju helgen räddad . Eftersom vi saknat en utomhustermometer i många år så tänkte jag försöka läsa ut utegivarens värde och presentera i HA.
I kväll ska jag ge mig på att flasha om en Shelly puck och få in den i HA. Den ska styra motorvärmaren på ena bilen. Kör det via Shellys cloud idag men är ju smidigt att ha allt samlat.
Har ju några shellys över så funderar på att använda en till att tända upp i hallen när man larmar av och det är kväll också.
Senare ska jag försöka få till eventen från larmet så det går att tända upp allt vid brand och blinka allt som går vid inbrott.
På to do-listan finns också att sätta upp en ipad vid ytterdörren som visar HA.
Finns helt klart saker att pyssla med.
Nä HA är allt annat än peka o klicka. Det är faktiskt riktigt krångligt... det tid att lära sig men när man väl kommit in i det så är möjligheterna nästan oändliga!
Sitter själv och försöker göra ett snyggt ui för en padda att sätta i vardagsrummet som både ska vara stilrent, informativt och enkelt!
Inte helt lätt vill jag lova.... framförallt då jag inte är någon programmeringsnörd! Men har börjat komma in i det iaf...
Varför ska du flasha om dina shellys? Det behövs inte för att få in dom i ha. Styr dem via Mqtt.
Ett tips är att installera HACS, därigenom kan du installera dom flesta plugins och integrationer på ett enkelt sätt.
Ska finnas något för Shelly där som jag aldrig provat dock.
Spännande med nibepi, det funkar klockrent. Är mycket nöjd!
