400 946 läst · 4 849 svar
401k läst
4,8k svar
Home Assistant
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Av ren nyfikenhet, vad vill du ha curl till?leby skrev:hassio har ett "helt" låst os så man kan inte installera andra saker som behövs för att förenkla vissa delar. Jag ville ex installera curl men det går inte på ett hassio. Jag har beställt ett nytt sdkort som jag tänkte installera Raspberry Pi OS (32-bit) Lite för att sen fortsätta med Home Assistent. Jag får då kontroll på OSet och kan komplettera med vad jag vill.
Det finns ju så extremt många sätt att använda hass på, så jag förstår inte helt ditt syfte
Jag började kika på appdaemom nyss, efter att ha tröttnat på node red under första timmen.
Där jäklar kan man automatisera saker
Det var för att post en json till ett shelly relä, det gick att använda rest men omständigt att konfa i hass medan det var lätt i Node-Red.n_sandstrom skrev:
Jag är total amatör på kodning så ta mina slusatser för vad det är.. jag älskar dzvents i Domoticz, har aldrig saknat något egentligen men det är klart sämre med färdiga integrationer till Domoticz än vad som finns till hass. Ex så har jag Unifi Protect kameror som jag i hass kan använda som rörelsedetektorer osv
Jag vet men inne i HA så var enda sättet jag hittade REST service som man var tvungen att ha i config filen så jag gjorde det i Node-Red. curl tittade jag efter innan jag installerat Node-Red.R RoAd skrev:
Ta inte varken curl eller mitt behov av http post så allvarligt det vara bara ett exempel på vad man inte kunde installera inuti HA om jag använt hassio.
Någon som vet hur man får in en sånhär i Home Assistant?
https://a.aliexpress.com/_dWxci0l
En flödes sensor... tänker att det borde gå att utnyttja pinoutsen på Raspberry Pi kortet på något vis? Eller finns det något annat sätt? Någon som kan ge mig en knuff i rätt riktning?
Eftersom RPIns gpio bara ger 3.3v och din tingest behöver 5v får du mecka ihop en liten drivkrets.
inget avancerat, tror du kan börja med att kika i denna tråden: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=216559
Nu har jag följt dig till appdaemon och håller med, det ser väldigt lovande ut, faktiskt lite som dzvents lua variant. Får se om jag orkat prova ännu ett "språk"n_sandstrom skrev:
· Stockholms Län
· 694 inlägg
I HA kan du bara använda HA's egna komponenter, eller add-ons.leby skrev:Jag vet men inne i HA så var enda sättet jag hittade REST service som man var tvungen att ha i config filen så jag gjorde det i Node-Red. curl tittade jag efter innan jag installerat Node-Red.
Att bara installera en applikation på systemet gör ingen nytta. Oavsett om du kör ren HA eller Hassio
Det du möjligtvis skulle kunna göra är att skapa en egen add-on som är ett alternativ till Rest, och basera den på curl.
(dessutom ser jag att jag har curl installerat under hassio. Om det är något jag installerat själv eller om det alltid funnits där minns jag inte)
Du verkar ju kunna det här området. Vad tänkte du använda för att skriva apps i AppDaemon, försökte installera Visual Studio Code som finns i addon store men den går inte att installera på en rpi som jag har HA på.n_sandstrom skrev:I HA kan du bara använda HA's egna komponenter, eller add-ons.
EDIT:
Kom på att jag kan installera samba och sen ha Visual Studio Code lokalt på min laptop... ibland går det långsamt i huvudet...
· Stockholms Län
· 694 inlägg
"I bästa fall" så tänker jag skriva applikationerna på min laptop, räkna med att dom fungerar 100% perfekt, skicka upp i git, och sedan ta ner dom från git till min Pi.leby skrev:Du verkar ju kunna det här området. Vad tänkte du använda för att skriva apps i AppDaemon, försökte installera Visual Studio Code som finns i addon store men den går inte att installera på en rpi som jag har HA på.
EDIT:
I praktiken måste man alltid labba och skriva koden direkt i HA. Då är add-on "File editor" guld värd
Efter lite bök fick jag igång samba på hassio och installerade "Visual Studio Code" lokalt på min laptop så nu kan jag börja försöka bygga appar direkt på raspberryn (tror jag). Nu får vi se om tålamodet finns för att hjälpligt lära sig ett nytt programmeringsverktyg och språk..leby skrev:Du verkar ju kunna det här området. Vad tänkte du använda för att skriva apps i AppDaemon, försökte installera Visual Studio Code som finns i addon store men den går inte att installera på en rpi som jag har HA på.
EDIT:
