fgo fgo skrev:
Använder deconz.
Det står att ikea rgb lamporna inte har stöd för att snurra runt på färgerna.
Men kör man via HA så kan jag välja färg. Men det finns inget färdigt val via automationsfunktionen.
Så det måste nog till nåt skript eller liknande för att kunna få till det.
Ja, min gissning är att lampan i sig inte har den blekaste aning om vilken färg den den har (även om HA vet i sitt state), så vill du få till en "nästa färg" så får det bli en virtuell funktion någonstans.
Gör en lista med dom färger du vill ha, och ett skript får läsa vilken färg som redan är vald och sen plocka ur nästa ur listan.
Antagligen värt att använda appdaemon, node-red eller liknande över rena HA-script
mexitegel mexitegel skrev:
Nu är det dax på riktigt, HA dog helt och hållet i helgen efter nedstängning pga. närgången åska....Blir nog dock en överbliven i5-laptop med SSD-disk som får agera server istället för en NUC. Nån som vet om backuperna innehåller alla tillägg/plug-ins så det bara är att återställa och sen köra på som om inget har hänt? *hoppas*
Svarar mig själv här :).
Efter lite funderande fick det bli virtualisering med Ubuntu och virtualbox istället för docker. Skickade in hassio på en av wm:erna och sen gick det väldigt smidigt att få det att rulla igen med backupen. Lite bök med HACS men det hade nog egentligen inte med bytet att göra utan versionsproblem i HACS-uppgraderingen .
Skärmbild av Oracle VM VirtualBox Manager med en Hassio Home Assistant virtuell maskin igång.
Nån som har koll på Conbee/RaspBee?
Får tokspel på Trådfriprylarna, det bråkar sinnessjukt :poop: och funderar starkt på att byta ut Trådfri gatewayen. Nu hade hälften av lamporna försvunnit i Gatewayen och det är ett flerdagars projekt att para in dem igen - och det är inte ens säkert att det lyckas.
Jag kör conbee/phoscon tillsammans med HA hemma och via Nodered till HA i stugan. Fungerar helt ok. Hade lite strul ett tag, men det var wifi som störde, bytte kanaler och allt löste sig.
mexitegel
Ok, om jag fattar det rätt så är det samma funktionalitet med conbee/raspbee. Bara hårdvaran som skiljer? Isåfall så är det nog raspbee som står på min önskelista, Känns som det blir en renare setup för min del då home-assistant står i ett serverskåp av plåt. förvisso kanske man kan köra conbee med usbförlängning?
Jag har testat raspbee också, och upplevde att mottagningen var sämre, men det är sannolikt att det var wifi som spökade även då. Eftersom zigbee meshar borde man ju rimligtvis inte behöva superbra mottagning, så länge man når någon enhet.
Men funktionaliteten är densamma oavsett om du kör conbee1/2 eller raspbee. Största fördelen över ikeas gateway är ju att man är fri att använda annat som snackar zigbee, brandvarnare, termometrar, ljusslingor, pluggar som mäter elförbrukning etc.
Det är ju exakt samma tekniska specar och enligt webbsidan ska det vara samma räckvidd, men det skulle det kunna vara en bättre antenn på usb-dongeln...
Fler enheter är ju en bonus. Största fördelen för mig är nog sänkt blodtryck om det är lättare att para in lampor :crysmile:
Just med ikeas så är det ju den här tänd/släck 6 ggr-baletten för att reseta, och sedan starta sökningen. Ibland tappar man någon lampa, men då är det i regel för att något klåfinger släkt en fönsterlampa på strömbrytaren så några andra lampor ”ramlar ur” meshen.
yes.testat det 1 miljard gånger. Typ. No success. Men nu slog det mig att testa med 2,4Ghz bandet avslaget på Wifi, mtp. dina erfarenheter.
Det är värt ett försök. Med en conbee/raspbee kan man välja frekvens så man inte överlappar sitt wifi.
Är det någon som vet hur "pålitlig" meshen blir för ett zigbee-nät?
Min HA kör just på på en Pi som ligger på ett köksskåp, med ganska sådär WiFi, just för att Conbee och Tellstick ska ha så bra täckning som möjligt i hemmet. Antagligen viktigast för Tellsticken
Men om man skulle flytta ner det hela till plåtskåpet i källaren, skulle zigbee-signalen leta sig uppåt i hemmet på ett vettigt vis via meshade enheter?
Det skulle troligtvis fungera ja. Jag har för mig att Phoscon bygger om meshen när man startar om.
Att man kan bli så glad över att kunna tända och släcka en lampa? :crysmile:
Köpte en raspbee igår, jäklar vilket uppköp från den tattiga IKEA gatewyen (y). Fick parat alla Trådfri prylar, det var stor hjälp att kunna se i deCONZ-applikationen vad som faktiskt hände i zigbee-nätet och kunna gå metodiskt tillväga.
Den vinnande metodiken som fungerade på alla lamptyper var att starta sökningen i Phoscon appen och resetta lampan under tiden sökningen pågick. Därefter starta ny sökning och släcka lampan i 2 sekunder och tända den igen. Alla andra varianter gav varierande utslag beroende på modellen av trådfri -lampan. Så där har IKEA en hel del att lära sig om att ha konsekvent funktionalitet i sina lampor. E14 470lm var de som tvingade fram denna metodik, andra lampor var enklare.
För vägguttagspluggarna så hittade Phoscon dem direkt efter resetten.
Enda smolket i bägaren just nu är att reglaget i HA för min shelly-dimmer går tillbaka till av-läget efter någon sekund av sig självt. Lampan tänds dock. Fattar inte vad som är felet?!
@n_sandstrom: det ska inte vara några problem att flytta datorn förutsatt att den har täckning till minst en av dina enheter. Meshnäten är "självläkande", här är bra förklaring: https://www.quora.com/Is-it-possible-to-make-a-self-healing-ZigBee-network
GammaltSomNytt
Gissar att du använder ShellyforHass. Den använder COAP och det finns en fördröjning har jag märkt. Om du väntar lite efter att den gått tillbaka och kör en refresh av sidan så gissar jag att den visar rätt igen.
mexitegel
Ja, jäklar :). Skumt, så var det inte tidigare (före jag uppgraderade både HA och ShellyForHass). Finns det någon fix för det där?
