useless useless skrev:
Duckdns-adressen är väl för att komma åt sakerna när man inte är ansluten till det lokala nätet?
Jo, men det är den jag har använt då inget enhet hittar HA automatiskt (säkert nåt konfigfel från min sida)
Frågan är varför det funkar med Android och inte iOS?
Löst! (Hoppas jag....)
Gick inte att logga in mha duckdns, men om jag la till ett s bakom http till homeassistant.local gick det bra (y)
Jocke Best och 3 till
S
Uppdaterade Home Assistans Core 2023.3.0
Resultat -> Värden för Tibber Pulse syns inte längre i HA. Någon mer som fick problem vid denna uppdatering?
Fick hem en radiator termostat och en Zigbee Gateway idag, inga problem att få igång det.
Om det ska in i Home Assistant sen, hittas det direkt eller ska man installera nåt?
Hur är det med Zigbee pratar dom med varandra, har ett rätt stort hus så en gateway kommer inte att funka.
Hur många enheter kan man ansluta till en gateway?
karlmb och 1 till
Prylar som är nätanslutna blir automatiskt "repeaters" i nätet. Inte batteridrivna prylar. En av de billigaste "repeatrarna" just nu är Ikeas vägguttagsplugg för 99:- (eller 149;- inklusive en fjärrkontroll man kan ha roligt med).
karlmb och 2 till
Ok just en plugg har jag inte så mycket nytta av.
Finns det dedikerade repeatrar ?
Ja, ikea har en. Men den kostar också 99:-...
Och som sagt var; För 149:- får du en användbar fjärrkontroll på köpet.
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-set-med-uttag-smart-40364748/
Ikeas repeater har iofs ett usb-uttag om man tycker att man har större nytta av det än en vägguttagsplugg.
https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-signalfoerstaerkare-10400408/
Man behöver ju inte ansluta nåt i vägguttagspluggen, utan bara sätta den i lämpligt vägguttag där man behöver förstärka signalen.
knightjocke och 4 till
R
Gör det något att den även är en brytare? Varför?
Har ett mindre hyreshus och tänkte prova att köra med Zigbee termostater på några ställen, risken med en plugg är att hyresgästerna drar ur den
[länk]
[länk]
Man behöver inte göra nåt utan bara stoppa i den så funkar det?
Du behöver lägga in den i HA så att den blir en del av ditt nät.
nino
Kan man köpa en till Zigbee gateway och använda den som repeater, utan HA?
Du kan också ha ex. lampor som repeater (så länge man inte bryter strömmen till den förstås). Ska den slås av och på får det således ske över zigbee.
karlmb och 1 till
R
Ok, det var ju en annan sak. Du uttryckte dig som om du inte ville ha en sådan för att det är onödigt.
Om du inte vill att någon ska dra ut den så märk upp den med "dra inte ut". Jag skulle tro att det räcker.
nino
Jo jag får nog sätta extra uttag i trapphuset, sätter man nåt i lägenheten så är den garanterat utdragen eller så åker den i en låda vid flytt.
Finns det puckar likt Plejd och Shelly man kan använda som repeater?
