Hej! Skulle behöva lite tips/hjälp med planlösningen på övervåningen.
Önskan är ju att ha tre sovrum, ett vardagsrum samt en toalett. Totala ytan är väl ca 65 kvm.
Har bifogat två bilder (original planlösningen samt en alternativ med färger)
En tanke är att göra om de sovrummen så att man slipper gå igenom ett utav dem (se grön färg för nya dörrar)
Köket tänkte vi göra om till Sovrum då kökets finns på 1:a plan. Här tänkte vi bygga in och göra en större garderob (blå färg)
Toaletten skulle behöva utökas så att väggen flyttas dit garderoberna är idag i sovrummet i mitten (finns ett fönster men ej ritat i det sovrummet) (Röd färg)
Går det inte att använda det sovrum som är genomgångsrum som vardagsrum och använda dagens vardagsrum som sovrum?
Det är olämpligt att ha sovrum utan fönster av brandsäkerhetsskäl.
Observera att det finns bärande väggar/reglar/takstolar. Om det är snedtak kan det finnas en bärande takstol i badrummets högra vägg, vilket gör det mer komplicerat att flytta den väggen.
Om det inte är snedtak så kan övre väggen i vardagsrummet vara bärande och det behövs alltså en avväxling i den för att öppna en passage till sovrummet längst till höger. Även väggen mellan de två sovrummen kan vara bärande.
Ingrepp i bärande konstruktioner kräver normalt en godkänd bygganmälan och för att kunna fylla i en bygganmälan behöver man redovisa hur man har tänkt göra om konstruktionen så att den fortfarande klarar av bära tak, kallvind etc. vilket kan kräva att man anlitar en byggkonstruktör för beräkningar.
Du behöver se över hur ventilationen ska göras om.
Hjälp med planlösning oinredd övervåning
Planlösningar -
Hjälp med planlösning övervåning av sexdelad plan med öppet spis
Planlösningar -
Hjälp med planlösning på övervåning 20-talshus
Planlösningar -
Idéer/hjälp med planlösning för övervåning
Planlösningar -
Hjälp oss med planlösning övervåning i 1,5-plans
Planlösningar
