27 761 läst · 72 svar
28k läst
72 svar
Hjälp med Husqvarna FTX-LV6
Har nu beställt från nätet, tack!D D-Lundmark skrev:
En fråga, vet du hur man får ut ut motorn? Är det någon skruv som ska tas ur eller liknande?
ja det ser ut att vara samma motor, ett tips för att ta bort plåtlocket utan att förstöra det är att använda spetsen på en mattkniv, tryck in spetsen i plåten precis i uppviket och bänd försiktigt uppåt. För att få ut det inre lagret går det smidigast med en liten glidhammare (man kan tillverka en själv ganska lätt.) Se till att både dra av och få dit lagren rakt på axeln annars nyper de fast. Var även försiktig så du inte skadar motorlindningarna.S spendera skrev:
Tackar för detta och er input. Får dock inte ut själva fläktarna/motorerna från aggregatet. Vill inte ta i all för mycket. Hittar inga skruvar eller dylikt som behöver frigörasD D-Lundmark skrev:ja det ser ut att vara samma motor, ett tips för att ta bort plåtlocket utan att förstöra det är att använda spetsen på en mattkniv, tryck in spetsen i plåten precis i uppviket och bänd försiktigt uppåt. För att få ut det inre lagret går det smidigast med en liten glidhammare (man kan tillverka en själv ganska lätt.) Se till att både dra av och få dit lagren rakt på axeln annars nyper de fast. Var även försiktig så du inte skadar motorlindningarna.
Har exakt som du. Så om jag förstår dig rätt - plock ut släden, skruva loss vingmuttrarna för att sedan plocka ur motorerna från sina respektive ”formar”?D D-Lundmark skrev:
Dags för trådlyft.
Har ett hus 1 plan 135kvm stockholm byggt 1989 med direktverkande i badrum i övrigt sköttes uppvärmningen av värmebatteriet i FTXen.
Installerade LLVP förra hösten
Radiatorerna i badrum brukar få stå på 20-25 så där är ok men framförallt sovrummen blir iskalla om respekive dörrar är stängda.
Motorn för släden är defekt så släden står i vinterläge.
Ska båda fläktarna i cirkulationsdelen snurra? Just nu snurrar bara en av dem och känns som det inte blåser speciellt mycket i sovrummens utblås.
Vent knappen på FTX panelen gör ingenting förutom att tända röda lampan, känns inte som utfläkten varvar upp.
Har inte mätt spänning till ena fläkten än eftersom det såklart är den innersta som inte går...
Edit: Bytte plats på de två och då snurrar den inre men inte yttre så spänning verkar ok, känns som lagret kan vara kass för den är trög att snurra. De var märkte inre resp yttre. Är det någon skillnad på dem?
Antar ni bytte till ett PBH LVHA-Q6? Hur mycket har ni sänkt elförbrukningen sedan ni bytte aggregat?K kstenstrom skrev:
