26 355 läst · 72 svar
26k läst
72 svar
Hjälp med Husqvarna FTX-LV6
Jag bugar och bockar för tipset! Är i planeringsstadiet att byta ut vårt system här hemma, blir till att ringa och höra sig för. Någon som har erfarenhet av företaget?
//Daniel
//Daniel
Får man lov o kapa tråden genom att jag ställer denna fråga, efter vad jag har läst i tråden så misstänker jag att det är ett överhettningsskydd men skulle gärna vilja ha det bekräftat samt få info var man hittar en nytt.
Det där är helt riktigt överhettningsskydd, om det går att hitta nytt kan jag tyvärr inte hjälpa dig med. När du ändå plockat isär sådär långt så ta en titt på alla sladdar och kontakter där, vi bytte aggregat här hemma för någon månad sen och när vi rev det gamla så var kablarna i väldigt dåligt och sprött skick. Lycka tillG glensan skrev:
Yes, korrekt som föregående skriver. Det var även jag som bytt skydd, eller rättare sagt fick hjälp att ”bygga om” lite och sätta in ett annat skydd då befintliga ej fanns att tillgå.G glensan skrev:
Vi bytte helt ut vårt system för några månader sen till ett utbytessystem som passade in i befintlig rördragning, hittade systemet hos pbh.se
Försökte få kontakt med han som hjälpte mig bygga om skydden men han verkar ha slutat på den firman jag anlitade så tyvärr kan jag inte ge några tips.
Hur flyttar man släden och axeln om det är elektrisk? Min sitter stenhårt ..Paerh skrev:
Simon från Ängelholm var här för två dagar sen.
Han har full koll på dessa system.
Fullständig kontroll och injustering av hela anläggningen.
Felet:
En elmotor vars arm som skjuter släden i rätt läge beroende på utetemperaturen
har packat ihop.
Nu stod släden i "sommarläge", alltså ingen återcirkulation från huset,
fullt utbyte av kall uteluft dygnet runt.
Motorn är svår att få tag i, nästan omöjligt, så därför kör vi manuellt så länge.
Vi har nu gjort markeringar där släden ska stå i förhållande till utetempen, se bild.
Han hade en pärm som det stod FTX-LV6 på, sprängskisser, kopplingschema och flödesvärde mm mm.
Den var man lite sugen på!
Vi har haft onödigt mycket frisk luft senaste tiden, det har nog kostat lite el.
Summan av besöket:
Snustorrt i hela värmesystemet+att vi är nöjda och glada.
Det kostade några tusenlappar, men det är det värt.
/ Pär
Jag gjorde detsamma med min Bacho Minimaster från typ 82, en av dom bästa investeringar jag gjort på husetK kstenstrom skrev:
Dom här gamla FTX-systemen är totalt obsoleta idag, lägg inte ut en krona mer på dom. Astronomisk skillnad på funktion och återvinning av värmen på en riktig modern FTX jämfört med relikerna från 80-talet
Hej Krille! Jag behöver också byta lager på min, vilka lager köpte du och hur fick du ut motorerna?F Fixar_Krille skrev:
