19 198 läst · 127 svar
19k läst
127 svar
Hjälp med felsökning Miele frys
Tack för svaret!R ronba610 skrev:På min frys satt kretskortet i en plastlåda mittemot kompressorn på baksidan. Att du får beställa x5 kanske är skitsamma med tanke på vad de kostar? Se till att byta till en likvärdig x2 med samma kapacitans. Spänningen kan du välja högre men inte lägre, ladda upp en bild om du är osäker för tar du fel kan den smälla.
Ja det är ju egentligen skitsamma ett helt kretskort kostar nog mer byta 😉
Men finns samma delar även på kylskåpet, då kan det ju vara bra ha som reserv hemma också?
Ps. Är det här lite som med annan elektronik? Dvs att det kan vara bra sätta nåt som tål mer?
Kommer ihåg föräldrarnas Philips tv från 1993, den paijade 1994 och gick på garanti, tv reparatören sade att han satt dit nån bättre kondensator som ska fan hålla...mina föräldrar bytte tv 2013-2014 mest för att dom var trötta på en 28" crt.
Visst började bilden bli suddig vid de laget också men den fungerade ändå.
Men nu har dom platt tv nr2 i bruk. Nr1 var tydligen inte lönt laga eller om den lagades en gång kommer inte helt ihåg nu.
Beror mycket vilka kondensatorer det är kina är skräp grejor från japan håller hög kvalite. Samsung har jag byt kondningar på kommer dock inte ihåg i huvet vad det var där men dem har medvetet snålat å det var en plasma som köptes 2006 gick några år bara dem gick ju rätt varmt också å inga fläktar så blåser kyler som i min gamla plasma jag har kvar från panasonic sitter nog säkert japanska i den med.kisumisu skrev:Tack för svaret!
beror på modell en ofta är det innanför knapparna lätt att ta bort två små skruv i kanternakisumisu skrev:
Det är förmodligen annan kapacitans på kylen, finns ingen anledning att bunkra kondingar i förebyggande syfte om den fungerar. Sätter du en konding med högre märkspänning kommer den antagligen hålla längre om förutsättningarna i övrigt är oförändrade. Kolla dimensionen också, det kan hända att den inte matchar hålbilden på mönsterkorten.
Nu har jag haft inspiration och ja den satt mittemot kompressorn.R ronba610 skrev:På min frys satt kretskortet i en plastlåda mittemot kompressorn på baksidan. Att du får beställa x5 kanske är skitsamma med tanke på vad de kostar? Se till att byta till en likvärdig x2 med samma kapacitans. Spänningen kan du välja högre men inte lägre, ladda upp en bild om du är osäker för tar du fel kan den smälla.
Är det den svarta bild nr4 som man måste byta?
Behöver man byta den här?
Stämmer det är kondensatorn på bild #4. Jag bytte till den som jag har länkat i kommentar #34 https://www.byggahus.se/forum/threads/hjaelp-med-felsoekning-miele-frys.390770/post-5208429
Det var inte illa att härda ut utan frys så länge
Tack för snabba svaret!R ronba610 skrev:
Bytte du något annat?
Nädå jag har en gammal trotjänare en frysbox från 70/80 talet. Så helt utan frys är jag inte. Men lite jobbigt är det ändå vara utan frys i köket och måste snart avfrosta den gamla frysen 😉
Bytte endast X2-kondingen. Det kom något högfrekvent ljud från någon del i kylsystemet i början men det slutade efter några dagar.kisumisu skrev:
Jag utgick ifrån att det var något stänk men kommer kladdet från driftkondensatorn är det nog den som är problemet. Kanske lika bra att byta båda när du ändå håller på. Väljer du att skrota skåpet är jag spekulant på handtaget för ungarna har dragit av mitt
Har du nån billig men bra modell att tipsa om?electroluxaren skrev:
Jag har en "voltmätare" som jag hittis har klarat mig bra med!
Men gjorde lite snabb googling och det kom upp multimeter från prisklassen 299kr till 3000kr+.
En sån här äger jag:
Mycket bra grej och säkert en proffsgrej för är nåt jag fått ärva av min morfar som jobbade som elektriker.
Men går kanske inte mäta kapacitator med?
