10 050 läst · 75 svar
10k läst
75 svar
Hjälp med CTC-panna och värmepump!
Givare kan du byta själv men börja med att lossa locket på dosan som är placerade på undersidan av utedelen och kolla så att den inte är full med vatten eller dyl
Så länge givaren visar -40 som kommer inte kompressorn inte att få starta.
H H_MiaMaria skrev:
Okej får be om ursäkt för trodde ni menade kompressor spärrad till -40 och inte att utgivaren visade med -40.T tobbetk skrev:
Har också en CTC EcoEl/EcoAir som strulat en del, och det låter som att du fått relevant input redan men tänkte summera ihop det som sagts för tydlighetens skull:
Det första du ska kolla är att EcoAir (alltså utedelen) är ställd att jobba som slav till EcoEl (innedelen) och inte i stand-aloneläge. Det finns en liten display innanför serviceluckan på utedelen som man kan läsa av med handboken som tolkningshjälp. Råkar man slå över utedelen i stand-aloneläget får man högtryckspressostatlarm - fråga mig inte hur jag vet… Det skulle kunna vara en lösning på dina tidigare problem. Om det också skulle kunna förklara varför givarna för VP in/ut och utetemp ger mystiska värden låter jag vara osagt i nuläget.
· västra götaland
· 60 inlägg
· västra götaland
· 60 inlägg
det sitter ingen dosa på undersida utedel vad jag kan se..T tobbetk skrev:
· västra götaland
· 60 inlägg
Väldigt tacksam för engagemanget! Går det att se något? Försökte ta ok bilder undertill..T tobbetk skrev:
Ja utegivaren är svart och sticker ut ett par cm neråt på två av dina bilder på undersidan. Men det kan ju vara något annat fel i styrningen nu och de "ställt till det" när de bytte högtrycksvakt och hetgasgivare(?)
· västra götaland
· 60 inlägg
· västra götaland
· 60 inlägg
· västra götaland
· 60 inlägg
som sagt, där står A48. Är det den du menar?N Nyrostad skrev:Har också en CTC EcoEl/EcoAir som strulat en del, och det låter som att du fått relevant input redan men tänkte summera ihop det som sagts för tydlighetens skull:
