10 050 läst · 75 svar
10k läst
75 svar
Hjälp med CTC-panna och värmepump!
· västra götaland
· 60 inlägg
Ska jag ändra något på pumpen?J Josth skrev:Ser ut som en lågt placerad avtappningsventil om det förhoppningsvis finns en golvbrunn i närheten. Om det blir ett väldigt långt strömavbrott på många timmar är det bra att kunna tömma utedelen och rören där på vatten som annars skulle kunna frysa. Själva huset klarar sig minst ett dygn även om det är kallt på vintern.
Ser mystiskt ut att laddpumpen är inställd på läge 3 av 3!? Som om det vore cirkulationsproblem i utedelen??
Nej det ser inte alls bra ut...
Vid stillastående så bör vp in/ut motsvara tempen i nedre delen av tanken.
Något är knas med givarna eller så är det kretskortet i utedelen dom har lagt av
Så länge vpns utgivare visar -40 som kommer kompressorn ej att starta.
V växelventil skrev:
-40 är fabrikinställningen när kompressorn stannar Mao max innan den växlar över till el patron.ts har ställt pumpen i läge "värmepump"då går bara pumpen med kompressor men eftersom den står i sommarläge så startar inte kompressor så ställ pumpen i läge auto.T tobbetk skrev:
Kanske man ska försöka med ny utegivare? https://jsenergi.com/ctc-reservdela...utegivare-exkl-kapa-1-2-m-till-ecoair-v3.html Finns tydligen minst två olika: https://jsenergi.com/ctc-reservdela...pump/ctc-ecoair-111-v3/utomhusgivare-ctc.html
Vad menar du egentligen?
Utedelens utegivare visar att utomhus tempen är -40grader vilket gör att kompressor är spärrad.
Min ute temp är satt till -10 från fabrik om man inte har en Polar Edition då är den satt till -20
Vattnet som passerar igenom utedelen vid stillastående ska motsvara tempen i nedre delen av tanken på innedel.
TS har garanterat inte 0grader i tanken.
· västra götaland
· 60 inlägg
Hur ställer jag pumpen i läge auto? Under inställningar kan jag välja på tillåten eller spärrad för värmepumpen. Den står på tillåten. Eller är det något annat jag kan justera?
· västra götaland
· 60 inlägg
Som jag och #tobbetk tolkar det är det något fel på utegivaren eller signalen från densamma som gör att den visar -40°. Då spärras också kompressorn från att gå eftersom det är så kallt (normal inställning är om det är runt -20° eller kallare). Det innebär att el-patronen på 6 kW i nedre delen av tanken går in och ersätter kompressorn och gör varmvattnet nu. Elförbrukningen för varmvatten blir drygt 3 ggr den vanliga för månaden.
J Josth skrev:Som jag och #tobbetk tolkar det är det något fel på utegivaren eller signalen från densamma som gör att den visar -40°. Då spärras också kompressorn från att gå eftersom det är så kallt (normal inställning är om det är runt -20° eller kallare). Det innebär att el-patronen på 6 kW i nedre delen av tanken går in och ersätter kompressorn och gör varmvattnet nu. Elförbrukningen för varmvatten blir drygt 3 ggr den vanliga för månaden.
H H_MiaMaria skrev:
Måste vara fel på alla värmepumpar som jag varit på för dom visar -40 dom med och min visar också-40J Josth skrev:
· västra götaland
· 60 inlägg
· västra götaland
· 60 inlägg
Det låter INTE bra. Typ värdelöst ju! Kan en total amatör, som jag, byta utegivaren själv?J Josth skrev:Som jag och #tobbetk tolkar det är det något fel på utegivaren eller signalen från densamma som gör att den visar -40°. Då spärras också kompressorn från att gå eftersom det är så kallt (normal inställning är om det är runt -20° eller kallare). Det innebär att el-patronen på 6 kW i nedre delen av tanken går in och ersätter kompressorn och gör varmvattnet nu. Elförbrukningen för varmvatten blir drygt 3 ggr den vanliga för månaden.
