151 614 läst · 223 svar
152k läst
223 svar
Hjälp. Köpt bostadsrätt -hus som visa sig va full med småkryp/larver.
Klas.
Golven består av betonggolv och direkt på det limmade gamla
70-tals plastmattor. Över det foam/skumplast och sen laminatklickgolv.
Däremellan gammalt och nytt golv lever silverfiskarna, dammlössen.
Borde inte plastmattan fungera som fuktspärr?
Borde det då inte räcka med att dränera?
På övervåningen har vi också dammlöss och ängrar , inte så många silverfiskar.
Ängrarna tror jag kommer genom väggen från kattvindarna.
Har tänkt där att riva ut laminatklickgolven. Under ligger 70-tals plastmattor.
Göra rent plastmattan med typ klorin. Foga alla väggar dvs mellan plastgolvet och väggen
in mot kattvinden så det blir tätt. Sen lägga ny foam och nytt klickgolv.
Men vet inte om jag stänger in mer fukt om jag fogar alla väggar.
Men det känns som enda sättet för att inte ängrar M.m ska krypa ut igen från kattvindarna in under nya golvet
Riv ut golven (både klickgolv och matta) i källaren slipa ev av betongen och ställ dit avfuktare, lägg på vanliga trasmattor på betongen om det är för kallt.
Då bör ni få en ganska torr miljö men framförallt lättstädad, visst det är inte det snyggaste men när det är såna stora problem som du har så är det kanske det enda... fram tills det är dränerat
Nino.
Vi har inte källare. Om plastmattan funkar som fuktspärr och betongen ständigt är fuktig pga av att det är
dålig isolering under plattan så lär det bli ännu fuktigare att ha betongen "bar".
Inte så snyggt heller att ha enbart betonggolv i sovrum och entrehall.
Dessutom är det gamla 70-tals plastmattor som man helst låter ligga kvar för det kan vara asbest i dem eller i limmet under
· 7 356 inlägg
Om ni har sådana problem - riv då ut allt !Helle76 skrev:
Gamla plastmattor kan dessutom ha lim som vid fukt blir hälsovådligt (avger ångor).
Det borde finnas isolering under plastgolven, alternativt under betongen (men så byggde man ofta inte på den tiden).
När man har frilagt betongen, torka ut den med avfuktare (ja det kan bli ett antal veckor med fläktar stående - jobbigt men nödvändigt). Sen finns det tekniken med speciella mattor (platon) som isolerar från kyla och fukt och höjer upp så att man kan lägga golv utan att lägga det direkt mot betongen.
Då får ni bort gamla material och kan se om det är ngn insektsinvasion dessutom därunder...
/K
Finns ingen isolering över betongen. Under betongen har jag ingen aning.
Makadam, grus eller?
Är det asbest lim som ger hälsovådliga ångor?
Annars är det väl farligare att riva bort en gammal plastmattan som
det kan vara asbest i eller i limmet under.
Kan man på något sätt ta reda på om det är så fuktigt under plastmattan
att den avger farliga ångor?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det går ju att ta upp ett hål med hålsåg t.ex. i något undanskymt hörn.
(ställ en urna där sedan )
Och det går även att ta hål i betongplattan om man vill undersöka vad som finns under, och mäta fukthalten.
Men det är kanske att gå lite för långt i en bostadsrätt.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
plastmattan funkar inte som en fuktspärr... eller jo det gör den på sätt och vis, men inte på ett bra sätt.
Den gör så att fukten bibehålls i golvet, har du dessutom linoleum (den med "säckväv" på baksidan så är det ännu värre då den möglar om den ligger i fukt.
Att skicka in ett asbest prov kostar 500-1000:-
Får du fram betongen så kan du torka ut iaf ovansidan, men jag skulle ta ett fuktprov i plattan först.
Anticimex tar några tusen för att göra det, en fuktmätare som är ok (för provtagning i borrade hål) kostar ungefär lika mycket, en fuktmätare som man lägger på betongen är ingen idé
Nej det kommer inte bli snyggt om du river ut mattorna, men du får kanske bukt med ohyran och det är väl det viktigaste?
Sen kanske man ska fundera på ett ventilerat golv av något slag, kanske platonmatta eller Nivellgolv (men det bygger nog för mycket i erat fall)
Får du ett tokhögt RF i betongen så bör ju BRFen hjälpa till
Ja vad det gäller plastmatta på fuktig betong så är det bara att googla "sjuka hus plastmatta" så blir det mycket att läsa.
Eller värm upp lite med byggahus egen artikel:
https://www.byggahus.se/renovera/undvik-sjukt-hus
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 143 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 143 inlägg
Att ta bort plastmattan skulle göra det fuktigare är inte möjligt, den tillförda fukten i din platta kan vara väldigt väldigt liten idag, och borde kanske inte ens vara ett problem. Men ligger det en plastmatta på för att kapsla in fukten.
Effekten blir lite densamma som att du lindar plastfolie runt armen och går runt en hel dag. Övriga kroppen kommer vara lika torr som vanligt medans du kommer vara dyngsur under folien, samma princip gäller för betongplattan.
Bostadsrättsföreningen gör inget åt fuktiga golv pg av dåligt isolerad platta.
Möjligen kan de dränera runt huset.
De säger att alla husen är mer eller mindre fuktiga och många av de boende
har silverfiskar i varierande grad. Skulle kosta stora summor att riva upp
golven i husen.
Och det är flera hus som har högre fuktutslag på mätare än vårt.
Så nä de gör inget
golven i husen.
Så nä de gör inget
Jag tycker att det låter som att föreningen inte tar tag i problemen ordentligt. Fuktig betongplatta men det är "för dyrt" att dränera (och därmed anser man att det är billigare att låta husen mögla). Ventilationen fungerar inte men man gör bara en budgetlösning som verkar fungera halvdant.
Hade ni bott i ett hus hade åtgärderna i ett sånt fall varit självklara. Bara att göra. Nu låter det som att ni måste ligga på föreningen ordentligt om det.
Vad är det för förening ni bor i? Hur stor?
Ja men om betongplattan är dygnsur UNDER plastmattan och det är torrt ovanpå
så förklarar det inte varför vi har så mycket djur som gillar fukt.
Eller trycks fukten upp vid golvlisterna eller upp i väggen.
Vet inte heller om det ligger träsyllar direkt mot betongen i väggen
