151 608 läst · 223 svar
152k läst
223 svar
Hjälp. Köpt bostadsrätt -hus som visa sig va full med småkryp/larver.
Hyr en skylift. Det borde gå att hitta någon för ca. 500 kronor dygnet. Så för 500 kr. fixar du taket hjälpligt, svårare är det inte.Helle76 skrev:Taken skulle behöva bytas. Men det sker om några år. Vi har så mycket mossa på vårt tak på ena sidan att takpannan knappt syns. Tror inte de håller en vinter till, de kommer spricka.
Frågat flera gånger om de inte kan mossbekämpa taket men nä det får vi göra själva, för taken ska ändå bytas.
Men under tiden är det stor risk för vattenläcka.
Men taket är så brant att vi inte vill klättra upp själva och byta takpannor.
Gällande betongtakpannor så brukar dom normalt inte gå sönder om ingen rör dom, visst dom "fräts" utav mossan.Helle76 skrev:Taken skulle behöva bytas. Men det sker om några år. Vi har så mycket mossa på vårt tak på ena sidan att takpannan knappt syns. Tror inte de håller en vinter till, de kommer spricka.
Och några ventilationsrör värkar vara halvt igensatta av skit. Kanske därför de inte suger.
och köksfläktens rör är full med fettbeläggningar. Från köksfläkten kommer det in fläskängrar. De älskar fettet i röret.
Föreningen säger att rören rensas med vissa intervaller tidsmässigt. Så jag får nog betala en sotare själv.
Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att få saker att göras
Om du inte vågar beträda taket så går det att hyra en bomlift för att komma åt taket.
Om själva pannorna går sönder så gör det inte så mycket, taket ska normalt inte läcka om några/flera pannor är trasiga, eftersom under själva pannorna ska själva tätskiktet (takpappen/plast/mm) finnas.
Rekommendationen är att rensa till/frånluftskanalerna ca var åttonde år, imkanalen bör kontrolleras årligen och rensas vid behov eller ca var femte-åttonde år, beroende bla på hur mycket köksfläkten används och hur bra fettfilter fläkten har och hur ofta det rengörs. Fettfiltret i fläkten rekommenderas att rengöras varje-varannan vecka.
Hyr/köp viskor & vajer så kan du rensa kanalerna själv, dessa är användbara även efter du köpt villa. Att köpa viska och vajer kostar inte många tusenlappar.
dempa.
om jag ska rengöra kanalerna själv måste jag ju upp på taket.
Jag menar att en takpanna som är full med mossa blir blöt och när den fryser på vintern riskerar den att spricka och blir blött under. Då takpappen är från 1978 då huset byggdes så vet jag inte hur mycket den står emot väta
pratade med ordförande. Han kom över hit men var snabbt ut ur dörren igen innan jag hann säga allt jag ville.
Han sa bara att han skulle kolla med ventilationen.
Angående dränering så sa han som jag hört förut att husen är byggda så här dvs dåligt (underförstått det är inte så mycket att göra åt). Och om föreningen skulle dränera alla hus så skulle det kosta offantliga summa pengar.
så det är inget de gör. Och då pratade vi inte ens om att ev riva upp golv.
Dvs kan inte räkna med att de skulle dränera bara vårt hus för vi har problem utan då måste de göra alla hus.
Vet inte om det måste vara solidariskt.
Dvs det blir inge med det.
Blir sååå tröööttt.
PS. Hoppas inte ordföranden läser detta.
Blir sååå tröööttt.
Ventilation inte bara bör rengöras/kontrolleras regelbundet. Det är lag på att OVK (obligatorisk ventilationskontroll) skall utföras regelbundet och det skall finnas ett protokoll på detta. Be ordförande att få se detta protokoll och kolla om det är giltigt och att det inte finns anmärkningar. (intervallet är olika beroende på typ av ventilation).
Om det finns anmärkningar är föreningen skyldig att åtgärda detta omedelbart. Om ej kan du kontakta Stadsbyggnadskontoret i din kommun som har tillsynsansvar och där kan du troligen också dubbelkolla, för dom bör arkivera besiktningsprotokoll.
Nej, du behöver antagligen inte upp på taket för att rengöra kanalerna.Helle76 skrev:
Jag har rengjort våra frånluftskanaler inifrån huset, kört in viskan via varje frånluftsdon.
Samma sak gjorde jag med tilluftskanalerna.
Uteluftskanalen och avluftskanalen rengjorde jag via utegallerna på gavlarna.
Jag kör med ungefär dessa verktyg:
http://www.sotarverktyg.se/Product.aspx?ProductID=752&ProductName=nylonborste-125mm
http://www.sotarverktyg.se/Product.aspx?ProductID=650&ProductName=rensvajer-8mm-10meter
Roland53.
OVK måste göras. Ja det trodde jag också.
Men kollade upp det.
OVK lagen det gäller bara flerfamiljshus som delar på kanaler.
Det här är ett parhus dvs som en egen villa med egna kanaler,
vatten och avlopp.
Så ventilationen är Aldrig mätt eller kollad här.
vatten och avlopp.
Enligt http://www.boverket.se/globalassets...a-funktionskontroll-av-ventilationssystem.pdf
så ska även "En- och tvåbostadshus" OVK utföras på men bara om ventilationstypen är FX-, FTX- ventilation.
Om bostaden/byggnaden är flerbostadshus så ska OVK utföras om det är S-, F-, FT-, FX-, FTX- ventilation.
Eftersom TS har självdrag så beror det på om huset är klassat som "En- och tvåbostadshus" eller inte.
Besserwisher
· The Great North
· 978 inlägg
Tar du bort fukten för lössen/silverfisken och maten för ängarna så kommer du långt.
Hur har det gått?H Helle76 skrev:
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Köpt gammalt hus- hjälp med värmesystemet
Ved, Pellets, Flis -
Hjälp! Oljud lägenhet bostadsrätt
Bostadsrätt -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Har jag köpt för stor kompressor? Hjälp med inkoppling!
El
