2 917 läst · 62 svar
62 svar
Hjälp, inget vatten i kranen.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 963 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 963 inlägg
Det är ju inte helt omöjligt då TS har massor av olka vattenfilter och en av dessa är nog järnfilter.Andreas_kalmar skrev:
Så inkommande vatten är nog via denna, sen via grovförfilter (som är skitigt), trycksensor och sen hydrofor/press och sen till vattenfiltrena. Ut från dessa borde det sen gå till värmepannan.
Trädgårdsslangarna är ju säkert för backspolningen av vattenfilterna.
Renoverare
· Kalmar
· 2 775 inlägg
Dn blåa är enl deras sida en luftblandare avsedd för att minska svavel och fylla i luft i tanken så då bör den sitta i serie mellan pump och tank om jag tänker rätt. Sen så verkat det vara minst tre olika filter som bör ligga serie efter tank mot tappställe. Ts finns det ett vattenprov som visar vad som är fel på vattnet?
Bifogar bilder på analysprovet. Stämmer att jag har en behållare som tillsätter syre för att minska på svavel (dålig lukt).
Vi har pågående arbete därav det ser ut som det gör. Vi har flyttat ett stort kylsystem så kyltekniker och elektriker har arbetat i rummet och vi har en pågående renovering i huvudbyggnad.
Jag har öppnat locken till de blå behållarna. Den ena var slut på salt så det fyllde jag på idag.
Jag har vattenburen golvvärme i hela huset.
Jag har vattenburen golvvärme i hela huset.P PappasHammare skrev:
Har ni 190 mg klorid? Det är ganska tydlig saltvattenpåverkan i så fall. Skulle därmed vara extra försiktig att ta ut mer vatten än absolut nödvändigt - vattnet kan bli odrickbart. Vid 300 känner man saltsmak. Och då inte bara i den här brunnen utan i värsta fall för hela fastigheten och kanske även för grannarna oavsett brunnsplacering.
Det är inte bra att köra utan salt. Bra att du fyllt på nu. Har du även koll på att du ska ha citronsyra i behållaren ?
Hur ser det ut i den andra behållaren? Jag är osäker på hur din anläggning ser ut som helhet.C carsai skrev:
Jag har 2st filter (kombifilter för att kunna filtrera under tiden backspolning sker) och för det har jag endast en tank:
![Två filtreringsbehållare i en vitmålad teknisk installationsmiljö med synliga röranslutningar och kontrollpanel på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/790/790577-e905b0f3c26fbd32a6bccb5ea001c982.jpg)
Brunnen är enbart min egen. Har väldigt få grannar, ett tiotal enbart inom en stor radie. Finns en större kolonilott 1-2 km ifrån.G Genomklok skrev:Har ni 190 mg klorid? Det är ganska tydlig saltvattenpåverkan i så fall. Skulle därmed vara extra försiktig att ta ut mer vatten än absolut nödvändigt - vattnet kan bli odrickbart. Vid 300 känner man saltsmak. Och då inte bara i den här brunnen utan i värsta fall för hela fastigheten och kanske även för grannarna oavsett brunnsplacering.
Hur sänks kloridhalterna?
Tidigare ägare använde knappt huset. Bodde själv i hushållet på över 400 m2 och då nyttjade han det enbart några mån per år. I övrigt stod det tomt. Kan det ha någon påverkan på kvaliteten på vattnet?
Bör jag göra ny analys nu när vi använder huset och vattnet mer?
Analys ska man göra enligt de som kan minst en gång per år eller om man upplever förändringar.C carsai skrev:Brunnen är enbart min egen. Har väldigt få grannar, ett tiotal enbart inom en stor radie. Finns en större kolonilott 1-2 km ifrån.
