3 474 läst · 62 svar
62 svar
Hjälp, inget vatten i kranen.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Du verkar ha ett omfattande och komplicerat system. Om du inte tänker eller vill ta in hjälp som sköter anläggningen blir du nog tvungen att lära dig exakt hur allt är uppbyggt.
Utveckla gärna detta med "svag ström" och att en "stickpropp har gått" i huset. Med så mycket prylar du har är ett stabilt elsystem extra viktigt. Kanske ge oss bilder på detta också, för bedömning.
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Som ovan skriver så bör man skaffa sej en överblick över vilka komponenter som ingår i systemet och vad dessa har för uppgift så man vet vad man ska börja när det uppstår problem
Pumpen satt i vägguttaget men de som installerade internet satte modem i grenuttaget.P PappasHammare skrev:
Det är ett väldigt omfattande system i hela huset med bland annat 10 ac maskiner som kyler via bergvärmen. Försöker få tag i någon som kan gå igenom detta med mig men ingen har tid förens i augusti. En kyltekniker har jag som har jobbat med kylan. Men ingen för vattenreningen än.
Bor i täby, norra stockholm. Någon som har en bra kontakt?
Moderator
· 52 070 inlägg
Men försök lokalisera var elmatningen till pumpen går ut. Troligen finns där en motorskyddsbrytare som kan ha löst ut.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Bra att du dock verkar ha tagit tag i allt.C carsai skrev:
Vattenreningen.. Det är en klisterlapp på styrningen till alla "tuber". Är det inte företaget som levererat dessa?
Dom borde ju kunna hjälpa. Tyvärr har jag inte lyckats zooma och se.
Sen skulle jag gissa att du har någon typ av cirkulation tanke på cirkulationspumpen på första bilden i inlägg #12. Svårt att säga vad då man måste följa var rören går. Det kan vara värme eller varmvattencirkulation.
Värme tror jag mindre på värmen verkar mer vara på bild i #6,
P PappasHammare skrev:Bra att du dock verkar ha tagit tag i allt.
Värme tror jag mindre på värmen verkar mer vara på bild i #r
Reningsverket är levererat av vattenreningsbyrån, har varit i dialog med dem och de som har installerat systemet. De ska kolla när de har möjlighet att komma hit för genomgång av hela systemet, hur det fungerar och hur man underhåller. Vi är förstagångens husägare så har en del att lära 😄P PappasHammare skrev:Bra att du dock verkar ha tagit tag i allt.
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Kan även vara en bra idé att ta bort vreden på dom två ventiler som sitter innan tryckbrytaren då dessa inte ska användas
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Japp precis kan bli galet om dom skulle stängas av misstag
