2 918 läst · 62 svar
62 svar
Hjälp, inget vatten i kranen.
Ja då ska du fylla upp dem likadant och glöm inte citronsyran.C carsai skrev:
Jag kör 5 dl/25 kg salt. Kör denna typen:
https://allt-fraktfritt.se/citronsyra-12-kg-hink.html
är vattenanalysen före eller efter reningsstegen??. Det är rätt viktigt att veta! - det ser ut som att det är efter reningsstegen.
om det är efter så är järnet inte ett problem då det är under 0.1 mg/l
Som sagt vattnet verkar ha blivit mjukgjort - kanske lite väl mjukt då GH var typ 0 dH-grader och då är det också en förklaring till saltmängden i vattnet om vattenprovet är taget efter avhärdaren/jonbytarmassan (kalcium byts ut mot natrium i jonbytaren)
Nästa gång du gör vattenprov ta gärna prov på vattnet innan det går in i filterstegen och också vattenprov ur kranen - håll isär dessa.
Har man vattenprov på ingående vatten (det som kommer från pumpen före all reningsutrustning) så kan man se vad det är för utrustning som egentligen behövs - som det ser ut nu så har man stoppat in massor av grejor - frågan är om allt behövs ???
Om det nu är halten i vattnet innan rening så sänks det främst genom att minska uttaget av vatten. Grundvattenbildningen (= nederbörd - avdunstning - växternas upptag) behöver vara avsevärt större än uttaget över tid för att kunna vända en sån utveckling. Det går att räkna på.C carsai skrev:
Man kan också experimentera med att höja upp pumpen.
