19 267 läst · 98 svar
19k läst
98 svar
hjälp!! Har jag klantat mig här?!
Ja du är första svaret som säger jag faktist har ett för litet expansionskärl?!? På tiden att någon nämner , några säger att det inte är för litet ..! ?HasvaH skrev:
För det första tryckexpanionskärlet är för litet volymmässigt, bör vara minst 25 liter. Säkerhetsventilen skall vara försedd med utblåsningsledning i minst samma dimension som säkerhetsventilen och som mynnar över golvbrunn och ej för lång rördragning! För litet kärl gör att trycket sjunker alldeles för fort vid eventuellt läckage. Samt att korrekt avluftning sker, vilket kan ta upp till flera dygn/veckor beroende på arbetstemperatur och totalvolym i värmesystemet ch samtidigt påfyllning av mer vatten i systemet efterhand som avluftning sker. Din rördragning enligt bilderna underlättar ej avluftningen och ju högre flöde/hastighet på cirkulationspumpen slår sönder eventuella luftblåsor och förlänger avluftningen. Så större volym på kärlet, korrekt avluftning anordnas samt på fyllning i takt med avluftningen så finner Du troligen Din läckra i värmesystemet.
Lite uppdatering guys
Här har ni trycket. Från igår kl 15 till idag kl 11 ♂️
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Du är helt säker på att det inte släpps ut nåt vatten ur säkerhetsventilen? Niben har ingen egen säkerhetsventil där det kan komma ut?
kolla sen om det har sjunkit mer.
alla automatavluftare är fortfarande helt stängda?
Min koppling ser ut såhär, hjälp mig , jag borde väl bara kunna skruva av kärlet o byta ett nytt? Eller hur gör jag här?! Behöver jag stänga ventiler o stoppa cirk pump?! Eller ? Har hittat 35 liter på hornbach länkar här - vad säger ni om dessa , vet ej varför den ena är mycket billigare än den andra....
https://www.hornbach.se/shop/SOMATH.../artikel-detaljer.html?varCat=S21127#v5139435
https://www.hornbach.se/shop/Expansionskarl-AMR-150l-10-bar/10014267/artikel-detaljer.html
Japp nä ingen mer säkerhetsventil.. ja det kommer gå ner till 0 idag .. är hundra på det. Japp alla ventiler är stängda.M Marcussjogren skrev:
Efter jag tömt o avluftat hela systemet , gick det ju inte jättesnabbt, men någon minuter/minuter kanske, skillnaden var sen innan att manometern ej hoppade upp o ner när jag fyllde på, vilket den gjorde innan jag avluftade. Luft alltså.useless skrev:
