6 464 läst · 45 svar
6k läst
45 svar
Hjälp en kvinna i nöd - Avloppslukt från golvbrunnen
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 335 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 335 inlägg
En tillfällig lösning kanske kan vara ett värmeljus på golvbrunnen tills dess att en mer permanent presenterats.Fröken Yxskaft skrev:
Det går också att lägga plastfolie och sedan t ex en tallrik över som håller folien på platsFarstatjej90 skrev:
Om det vore stopp borde det väl märkas på att nivån i brunnen stiger vid upprepade spolningar?
Det bör funka att tömma en flaska med flytande Ariel A+ tvättmedel i golvbrunnen och låta det stå så över natten. Det tar effektivt bort bakterier och löser upp skräp. Kan upprepas t.ex. någon gång i månaden. Sen kan du under locket ställa en väldoftande tvål, varje gång det rinner vatten ner i golvbrunnen blir det rengöring. Det räcker inte med bara schampoo vatten från duschande.
Ja, de är av silikon och stoppar lukt, har en sån själv. Det finns också en variant med hål som släpper igenom vatten, den kallas hårfångare/duschavloppsskydd och är den gråa och blåa i mitten på bilden. De kan klippas till så att en slang från tvättmaskin kan passera, då stoppas lukt även från tvättmaskinsvatten.Dr Benz skrev:
Men vad händer vid en läckage? Risken är ju stor att vattnet inte kommer ner och orsakar skador.F frer skrev:Ja, de är av silikon och stoppar lukt, har en sån själv. Det finns också en variant med hål som släpper igenom vatten, den kallas hårfångare/duschavloppsskydd och är den gråa och blåa i mitten på bilden. De kan klippas till så att en slang från tvättmaskin kan passera, då stoppas lukt även från tvättmaskinsvatten.
Varför kan man inte åtgärda lukten istället?
