75 233 läst · 279 svar
75k läst
279 svar
Hjälp! E-on vill bygga transformatorstation
Och jag ser flera möjliga placeringar.
Just nu är den vald för att inte inkräkta på den plöjbara marken, och då kommer den sådär nära TS fastighet. Drar man den österut eller söderut så kommer anläggningen ut på åkermark.
För man upp den typ 100 meter norrut, eller något mer så kan den sen flyttas lite öst också, och börja komma bekvämt långt från TS hus.
Nackdelen är att då kommer det också en hygglig bit från befintliga kraftledningsgator, vilket antagligen är anledningen till att de försöker skohorna in den på föreslagen plats.
Då undrar jag om inte att flytta sydväst blir bäst, att följa befintliga kraftledningar till andra sidan om den plöjda marken. Där känns ju rätt perfekt.
Det som möjligen är ett problem är väl om de har tänkt att nyanlägga någon kraftledning till ställverket, då kanske man tycker det blev längre sträcka.
Men annars känns det som att man bara har gjort det enkelt för sig, eller kanske inte tänkt till alls.
Slutligen tycker jag att det vore en god ide att driva spåret på att lösa in befintlig fastighet rätt hårt.
Som jag fattade vad värderingen skulle kunna vara, så är det trots allt ganska lite pengar i hela denna historia. Försök få de på spåret att köpa sig fria från problem.
Dessutom tror jag att placeringen blir ytterligare något lite bättre, om de kan komma närmare stora vägen.
Det skulle vara intressant att veta VAD dom ska bygga, man bygger ju inte ett stort ställverk ute på landsbygden bar för att.
Om man tittar på fotot ser det närmast ut som lite villabebyggelse och då behövs knappast nått stort ställverk utan möjligen någon transformator
Jo det finns ett magnetfält runt DC-kablar - speciellt om man använder jorden som återledare. Men man behöver inte komma bort från kabeln speciellt många meter för att det magnetfältet är nere i nivå med jordmagnetismen. För att minska det magnetfältet lägger man ibland en jordad returledare parallellt med DC-kabeln - som då i princip släcker ut magnetfältet.Mikael_L skrev:
Jo magnetfältet kan skärmas med tex aluminiumplåtar inget konstigt med det förutom att hälsopåverkan som nämnts får sättas till i princip noll.T Thomas_Blekinge skrev:
Och som vanligt saknar jag nu din månadens kabel det är länge sen den synts till vad jag vet.
Kan också tillägga, det läggs så sjukt mycket pengar på att klä rum i helsvetsad 5 mm alu-plåt för att skärma ställverks och transformatorers magnetfält från övriga utrymmen på nya sjukhusbyggen. Det bara ska göras utan att hänsyn tas till värdet av åtgärden. Principen för skärmning av magnetfält med alu är ju att inducera motriktade fält i plåten som tar ut magnetfältet, så hur det skulle funka för dc-kabel har jag ingen aning om. Sannolikt har plåtarna andra funktioner, typ lugna lokalbefolkning; agera fördelare/dämpare av elfält; eller som ett stabilt grävskydd...
I fallet DC får man i så fall välja plåt av någon bra ferromagnetisk legering den metoden har även använts vid AC och i tex sjukhus som du nämner. Kabeln till Öland är väl vad jag vet standard AC sjökabel så då kan ju aluplåt passa om man tvunget vill.
· Blekinge
· 10 622 inlägg
Vad du talar om är att bygga en Faradays bur - dvs ett helt avskärmat rum mot elektriska fält och elektromagnetisk strålning - ett väl motiverat utförande där yttre störningar inte skall kunna påverka mätförlopp etc. Fungerar även som innestängande av elektriska fält och elektromagnetisk strålning.M Millox skrev:Kan också tillägga, det läggs så sjukt mycket pengar på att klä rum i helsvetsad 5 mm alu-plåt för att skärma ställverks och transformatorers magnetfält från övriga utrymmen på nya sjukhusbyggen. Det bara ska göras utan att hänsyn tas till värdet av åtgärden. Principen för skärmning av magnetfält med alu är ju att inducera motriktade fält i plåten som tar ut magnetfältet, så hur det skulle funka för dc-kabel har jag ingen aning om. Sannolikt har plåtarna andra funktioner, typ lugna lokalbefolkning; agera fördelare/dämpare av elfält; eller som ett stabilt grävskydd...
Men en Faradays bur kan inte stoppa det jordmagnetiska fältet och inte heller det magnetiska fältet från en DC-kabel - om det är en ren DC-ström. Däremot blir ett rippel på DC-strömmen dämpat med en Faradays bur.
Det är tyvärr ofta som Millox skrev att man bygger så med tanke på normala kraftfvekventa växelfält. Ibland ser man då även val av trafo typ Hexaformer och så strikt TNS som om den sköts gör stor nytta i den miljön.B Boggi skrev:Vad du talar om är att bygga en Faradays bur - dvs ett helt avskärmat rum mot elektriska fält och elektromagnetisk strålning - ett väl motiverat utförande där yttre störningar inte skall kunna påverka mätförlopp etc. Fungerar även som innestängande av elektriska fält och elektromagnetisk strålning.
Där mätningar skulle kunna störas byggs skydd av olika slag in som du nämner men inte pga trafo och ställverk. Jämför de korrekta åtgärderna kring tex MRT med alla de aspekterna på plats.
Att "slänga ut lite aluminiumplåtar" för att ta bort magnetiska fält - riktigt så enkelt är det inte. Det förutsätter att "aluminiumplåtarna" helt omsluter den strömförande ledaren och utgör en återledare för den inducerade strömmen.T Thomas_Blekinge skrev:
Ett typexempel är strömförbandet mellan en synkrongenerator (som står i skyddat läge) och huvudtransformatorn i en kraftstation. Där drar man strömledarna inuti ett aluminiumrör - där återledarströmmen i aluminiumröret brukar vara typisk ca 70 % av den primära strömmen - och den återledarströmmen släcker ut det elektromagnetiska fältet till motsvarande 70% - med tillhörande strömkrafter.
Därmed klarar förbandet även kortslutningsströmmar utan att slitas i delar. Vi pratar om en primärström på kanske 25 till 50 kA - vad det ger i kortslutningsström törs jag inte gissa.
Utförandet med skärmning av strömledare med "aluminiumplåt" - har alltså inget att göra med "störningar" - det är ett sätt att begränsa och hantera de mekaniska krafterna.
Jag jobbade på en anläggning där vi hade en stötström vid kortslutning på 1,05 MA och en mekanisk påkänning på ca 100 ton per meter samlingsskena från transformatorn - då gäller att man tänkt till.
130 kV-ledningen mellan Nässjö o Eksjö går där redan, och det verkar kopplas av till mindre reggionledningar redan nu, i en station på andra sidan vägen. Kanske dags att uppgradera den, då brukar man ju bygga nytt brevid.E elmont skrev:
Ja det är mycket eftersatt på Höglandet i fd Smålandskraft område. Borde i många fall åtgärdats på 80-talet så inget konstigt med detta. Och som många skriver borde det med fördel enkelt kunna flyttas om lite nu.M -MH- skrev:
Ah, ok. Jag måste ha blandat ihop alla DC och AC-varianterna som diskuterades här...GK100 skrev:
Nja, det är sällan ur mätperspektiv som man skärmar dessa utrymmen, för de rum som har känslig utrustning har egen skärmning. Jag misstänker snarare politisk styrning i kombination med okunskap hos beställare och otillräcklig hjälp från experter (alternativt, att man inte lyssnar på dem). De installationer jag sett på sjukhus och på andra platser har mycket sällan någon teknisk anledning. Naturligtvis finns det undantag, men de är få i förhållande till de totala antalet installationer (som jag sett)B Boggi skrev:Vad du talar om är att bygga en Faradays bur - dvs ett helt avskärmat rum mot elektriska fält och elektromagnetisk strålning - ett väl motiverat utförande där yttre störningar inte skall kunna påverka mätförlopp etc. Fungerar även som innestängande av elektriska fält och elektromagnetisk strålning.
Smelly skrev:Hej!
Jag har inte skrivit här på länge men hade tidigare en väl-läst tråd om mitt husköp och renoveringsprojektet. [länk]
Nu är det så att E-on har tänkt bygga en Transformatorstation lite bakom mitt hus. Idag ligger min lantliga idyll enskilt och bakom mig finns bara skog och åkrar. Där har man nu planerat att bygga en 5500kvm transformatorstation. (mitt hus är 1:40)
Jag har förhoppningar om att de köper loss min fastighet eller att de kanske kan kompensera mig ekonomiskt, men finns det någon som är kunnig som kan hjälpa mig med det? De har sagt att de inte har möjlighet till det men att de kan plantera en häck som minskar insynen... jag tycker inte det är tillräckligt.
De har inte sökt bygglov ännu men planen är gjord och arbetet är upphandlat.
Till saken hör att vi har vuxit ur huset, jag har skaffat en familj med 3 barn och vi hoppas på ett 4:e och vi hade just bestämt oss för att försöka sälja huset och bygga ett nytt när denna bomben slog ner och effektivt dödade alla våra framtidsplaner.
Hej, alla verksamhetsutövare har miljöskadeståndsmässigt ett sk strikt ansvar för eventuella förmögenhetsskador som uppkommer på kringliggande fastigheter. Ta kontakt med en jurist som kan fastighetsrätt eller miljörätt och prata med hen om din situation. Vad gäller kostnader så kan juristen använda sig av rättsskyddet i din hemförsäkring (det täcker både motpartskostnader och dina egna kostnader upp till en viss nivå).Smelly skrev:Hej!
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 607 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 607 inlägg
Kommunens lediga tomter i andra änden av samhället lär inte kosta mer än 70 000kr/st.Smelly skrev:
Hoppas du får till en bra inlösensdeal och kan bygga nytt istället!
På temat obstruktion brukar det ju vara hett att låta en biolog inventera. Det visar sig att det finns rödlistade arter precis överallt, bara msn tittar efter.
