46 958 läst · 170 svar
47k läst
170 svar
Heru 100 - Home Assistant
Kidnappar tråden lite. Har ställt en separat fråga om detta men får inga svar.
Jag hade nätverksstrul för ett tag sedan och bytte router. Sedan dess får jag ingen kontakt med min Heru, varken via displayen eller via nätverket. Är det någon som vet vad det kan vara? Först började nätverket strula och då nollställde jag displayen och uppdaterade den. Efter det verkar allt vara dött. Den dyker inte ens upp via nätverksscanning. Jag har provat att starta om den och parat, men inget verkar funka.
Uppdaterat som i firmware-uppdaterat? Kör iaf ventilationen? Om du inte ens får kontakt via displayen låter det ju som att den är brickad?N nosslo77 skrev:Kidnappar tråden lite. Har ställt en separat fråga om detta men får inga svar.
Jag skulle maila Östberg.
Tack. Skall göra det, tänkte bara höra med de verkliga experterna först. När man kontaktar officiella supporten på såna bolag brukar de skicka ut en tekniker som kostar massa pengar.S spuun skrev:
Jag är verkligen ingen expert på det här xDN nosslo77 skrev:
Jag har mailat och frågat lite om modbus-registren och fått trevliga svar på det i alla fall
Nätverksstrulet kan jag inte svara på, vid uppdatering av mjukvaran i display-enheten körs ibland även en uppdatering av mjukvaran i aggregatet vilket kan resultera i att anslutningen tappas och kan behöva paras om på nytt (står i guiden för uppdateringarna), du behöver då starta om heru aggregatet genom att dra ur kontakten. Starta upp igen och para om. Om uppdateringen avbrutits av någon anledning kan det vara så att enheten som nämnts är bricked.N nosslo77 skrev:Kidnappar tråden lite. Har ställt en separat fråga om detta men får inga svar.
Är det någon som fått till larm till HA? Jag har bara fått till att det larmar om aggregatet stängs av. På fjärrkontrollen står det dock i klartext vad den larmar för. I dag var det rotorfel när jag kom hem.
Hej, Jag har ett System vsr 300 aggregat, , kan jag använda denna dasbord till det , genom modbus på något sätt?S spuun skrev:
Thanks for pointing out to this repo. I have made it work with my newly installed FTX aggregat, you will find my full configuration file for my Heru 100S here:J johannesp skrev:Jag testade att få in det via en template climate ( [länk] ) men kom inte längre än att jag kan se inomhustemperatur och satt temperatur men förstår inte hur jag ska få in kontrollen. Kanske någon annan lyckas få till det
climate:
- platform: climate_template
modes:
- "auto"
min_temp: 15
max_temp: 22
current_temperature_template: "{{ states('sensor.ftx_extract_air_temperature') }}"
target_temperature_template: "{{ states('sensor.ftx_temperature_setpoint') }}"
temp_step: 1
https://gist.github.com/christian-nils/fdd08a83b9ea0ddd83ef3d5b4125e398
As mentioned earlier, all temperatures are expressed with a precision set to 1, except for the sensor.ftx_temperature_setpoint entity.
Thanks for everyone's input in this thread.
/CN
Oh, thats clever to use modbus.write_register! How did you figure out to use value: "{{ temperature }}"? That's also a nice and clean thermostat card. Which one is that?C christian-nils skrev:Thanks for pointing out to this repo. I have made it work with my newly installed FTX aggregat, you will find my full configuration file for my Heru 100S here:
[länk]
/CN
I got mine working as well with the correct decimals! I am currently away (hence the low temperature).
You should also consider using the extract air temperature (actual temperature inside) instead of the supply air temperature. The extract air temperature is the current temperature. Otherwise they will show the same value as the Heru will supply the air temperature with the set temperature.
Very happy that it works for you too.J johannesp skrev:Oh, thats clever to use modbus.write_register! How did you figure out to use value: "{{ temperature }}"? That's also a nice and clean thermostat card. Which one is that?
Regarding your questions. After spending a long hour to write this set_temperature function, not knowing what variable to use, I realized that it was simply written in the repo's README (note the 4 listed variables):
The climate card comes from the Mushroom theme (https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom/blob/main/docs/cards/climate.md).
Thanks for your advice, I will modify my configuration!
(Sorry for writing in English BTW, I don't feel confident with my Swedish writing).
/CN
Awesome job! I still don't understand how you figured out the correct syntax with the {'s but happy nonetheless!C christian-nils skrev:Very happy that it works for you too.
The climate card comes from the Mushroom theme ([länk]).
/CN
Jag byter över till svenska nu för nu kommer något relaterat till att justera innetemperaturen och varför det är så viktigt med Home Assistant.
Som jag skrivit tidigare har jag haft lite problem med överhettningsalarm när man går till bortaläge om värmekraften är för hög. Vad som händer då är att luften ut inte klarar av att kyla ner elementet och då går ett överhettningsalarm. Oftast är det bara ett "digitalt" alarm men nu i vinter lyckades jag även utlösa det mekaniska överhettningsskyddet och vart tvungen att öppna aggregatet och trycka in den där fina röda knappen.
Det verkar vara rätt så vanligt då det till och med finns under FAQ:en på deras hemsida:
Vad är då lösningen? Ja, att skripta upp det i Home Assistant:
1. Sänk target temperature från 20C till 15C (detta kommer sänka din värmekraft ordentligt efter en stund)
2. Vänta 10 minuter
3. Kontrollera så att värmekraften är < 30% (för 20% utluft och Heru 160, kan säkert variera)
4. Om inte, avvakta tills värmekraften går under 30%
5. Aktivera bortläge
6. Vänta 5 minuter och höj sedan target temperature till 20 grader igen
yaml (obs! heating power utan scale, dvs 0-255):
alias: "[FTX] Aktivera away mode"
sequence:
- service: climate.set_temperature
data:
temperature: 15
target:
entity_id: climate.heru_ftx_klimat
- delay:
hours: 0
minutes: 10
seconds: 0
milliseconds: 0
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.ftx_current_heating_power
above: "85"
then:
- wait_for_trigger:
- platform: numeric_state
below: "85"
- service: switch.turn_on
data: {}
target:
entity_id: switch.ftx_borta_mode
- delay:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
data:
temperature: 20
target:
else:
data: {}
target:
- delay:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
data:
temperature: 20
target:
mode: restart
De där "{" är bara för att jag använder en template för att läsa variabeln temperature.J johannesp skrev:Awesome job! I still don't understand how you figured out the correct syntax with the {'s but happy nonetheless!
2. Vänta 10 minuter
För ditt problem med larmet, det låter som en bra workflow (utan att du kanske kan bara vänta för tröskeln 30% och inte vänta 10 minuter, eller varför vill du vänta minst 10 minuter?). Vad om:
1. Avaktivera värmen
2. Vänta tills tilluft temp når en tröskel (du måste hitta den optimal tröskeln för ditt installation)
3. Aktivera bortaläget och aktivera värmen igen
Ha en finn kväll
/CN
hur ser din ftx recycling ut. Jag får 0-255.C christian-nils skrev:Thanks for pointing out to this repo. I have made it work with my newly installed FTX aggregat, you will find my full configuration file for my Heru 100S here:
[länk]
/CN
Jag använder spuuns template:J plywoodskiva skrev:
(kanske måste vi lägga till
'{% elif val > 100 %} 100' mellan l.195 och 196.
För att jag får konstiga värden ibland:
Var kommer ditt FTX recyclings värde ifrån?
Det skulle säkert också kunna fungera! Jag föreslog faktiskt samma för Östbergs tekniska support när jag hade problemen förra våren och deras svar var då:C christian-nils skrev:De där "{" är bara för att jag använder en template för att läsa variabeln temperature.
Ha en finn kväll
/CN
Det finns säkert fler sätt att komma runt det men jag tycker temperaturjustering och kontroll av värmekraften är ett rätt säkert sätt som jag inte haft något som helst problem med sedan jag impementerade det tidigare i vinter
