52 943 läst · 597 svar
53k läst
597 svar
Hemautomation - vad är grejen?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Pillade lite i helgen. Dels justerade jag scenerna för "barn x har lagt sig" och "jag har lagt mig" samt fixade till en IKEA-knapp för att aktivera dem. Gjorde även en städning av "belysningspanelen" i HA som har behövts ett tag (sen barnen bytte rum tex).
Men, en ny grej pillade jag dit också! Min motorvärmare styrs av en händelse i min Googlekalender. Numera gör den händelsen även att "kvinnan i högtalaren" (för övrigt det närmaste fru jag har för tillfället ) påminner mig, och framförallt barnen, att "Nu är det en timme kvar till avfärd", "Nu är det en kvart kvar till avfärd" osv. Blir skarpt test med sonen i morgon bitti.
Problemet (tror jag) är att det behövs ganska stor kraft för att vrida runt ventilen. Särskilt när den inte motionerats på ett tag.K karlmb skrev:
Det senare kan man i och för sig lösa med regelbunden cykling via hemautomationen.
Jag modifierade min ventil, satte dit en längre arm.useless skrev:
Sedan kör jag med ventilavstängaren från Popp, i och för sig Zwave, men fungerar fint.
Den här solenoidventilen har jag haft i flera år och styrs av en Nexa-pluggHannuse skrev:
Solenoiden blir kraftigt varm när den är i öppet läge.
Sen är det då vattenmatningen till trädgården från källaren som jag vill ha kontroll på.
Utmaningen är mest att hitta en smart styrning så att det även passar frun i huset när hon ska vattna, inte alldeles enkelt......
https://www.amazon.de/gp/product/B01N0OKMU4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&th=1
En smart knapp som frun klickar på för att "manuellt" se till att den är öppen?P paralun skrev:Den här solenoidventilen har jag haft i flera år och styrs av en Nexa-plugg
[länk]
Ev stänga automatiskt efter 1-2-3 timmar?
ev kombinera med rörelsesensor så att
1) klicka på smart knappen för att sätta på vattnet
2) och stäng av 1 timme efter sista rapporten från rörelsesensorn.
Så länge frun rör sig i trädgården är vattnet på , även om hon fastnar vid en rabatt längst bort där rörelsesensorn inte ser.
Och sen slipper hon stänga av då hon går in.
Kanske kan fungera?
