mackee mackee skrev:
Jag gjorde precis likadant som du. men nu kör jag sonoff sticka istället. Tog en stund att flytta över allt och ändra alla automationer. Betydligt mer att pilla på med Zigbee2mqtt :rofl:
Bäst att jag inte byter då. Jag försöker att pilla så lite som möjligt... :rofl:
Däremot har jag problem att få in fjärrkontrollen som följer med Knycklan. Rent fysiskt ser den ut ungefär som IKEA's andra små fyrkantiga knappar, men ZHA känner inte igen den.
IKEA KNYCKLAN vattentät fjärrkontroller på manual, minimalistisk design, vita, symboler för ström och dropp.
En fungerande knapp till en vägguttagsplugg ser ut så här i HA:
Skärmdump: IKEA TRÅDFRI on/off switch information, ansluten till Zigbee-nätverk, detaljerad enhetsdata och firmware-version.
Medans Knycklanknappen ser ut så här:
Skärmklipp med information om en smart enhet från IKEA, ansluten via Zigbee, inklusive tekniska specifikationer och status.
  • Wow
David Wallin
Skumt! Jag inser att jag har den av mina två knappar som jag använder parad via IKEA Home smart. Kanske har jag aldrig testat att lägga in den via min Conbee. Jag var helt säker på att det var en helt vanlig Trådfriknapp.
Irriterande att jag inte visste om knycklan när vi satte in diskmaskin för nått år sen, vi har en Oras-ventil och den är ju inte Zigbee
Kan iofs koppla nätadaptern till oras-ventilen till shelly-pluggen som diskmaskinen sitter på så kan jag stänga av när jag vill iallafall.
David Wallin
Zigbee är ganska nytt för mig, men visst är det så att en fjärr (typ Trådfri) bara går att paras ihop med en sak? Dvs man måste välja ifall man parar den mot sin controller ELLER mot en enhet, typ Knycklan eller en LED-lampa.
Jag har en Trådfri LED i lampan över matbordet i köket. Vi sitter ofta vid det bordet på kvällen och då vill vi kunna dimma ned den, och då passade ju dimbar Trådfri LED inklusive fjärrkontrollen bra. Jag parade fjärren mot Homey vilket gick fint, men sen gjorde jag ett halvhjärtat försök att para fjärren direkt till LED-lampan också men fick det inte att fungera. Jag kanske missade något dock...
Tänkte om det kan vara det som strular för dig useless...att du parat ihop fjärren med Knycklan, och då vill den inte para med ZHA?
J
Så tror jag det är med. Antingen ZHA, eller via hub, och sen integration istället / direkt mot LED, inte båda.
Ja, en enhet kan bara ingå i ett Zigbee-nät.
Nej, tyvärr är det inte så enkelt. Knappen parar sig fint med min ZHA-integration i HA, men den känns inte igen så de önskade funktionerna finns inte.
J
Det är en av anledningarna till att jag är väldigt försiktig med att köpa knappar från Ikea, och även Aqara. Alla funktioner följer inte med även om man använder blueprint. En knapp som jag ändå ville använda lyckades jag få att fungera ändå genom att para den i Smartlifeappen istället. Sedan kunde jag lägga in scener för olika knapptryckningar och anropa dessa i Home assistant. Ganska enkelt när man provat lite.
Måste revidera detta. Jag tog bort alla zigbee-enheter igår (pga av wifi dropouts som uppstått efter att jag lagt till ett gäng olika zigbee-enheter dagen innan) och ska para in dem en och en. Jag började med matbordslampan och Styrbar-fjärren. Det gick utmärkt att para både mot Homey och Trådfri-lampan separat. Detta gillar jag skarpt, då jag avskyr att ha belysning avhängigt en hub. Jag vill inte sitta i mörker om det råkar vara något strul med hubben. (y)
David Wallin
Ja, vad är grejen. Som många har sagt behöver man väl en hobby av något slag.
Jag använder Homeassistant mest för att mäta saker, temperatur i olika rum, luftfuktighet i krypgrunden och på vinden. Mäter hur mycket ström värmesystemet, vv beredare och lite andra olika saker. Visst finns det väl "dumma" produkter som skulle kunna göra detta men det som gör Homeassistant så smidigt är att man kan samla data från många olike sensorer från olika frabrikat i en och samma app, annars blir man liksom "låst" till en tillverkare.
En annan sak som jag gillar är adaptiv belysning. Den justerar automatiskt färgtemperaturen på lamporna berodende på hur solen står. Tidig kväll har lamporna ett vitt sken, och när solen börjar gå ner eller en tid som man väljer blir ljuset sakta gulare.
Sen undrar jag varför vissa håller på med ölbryggning, vad löser det för problem? Man kan ju köpa öl på systembolaget. Varför nördar vissa ner sig i vinylskivor, vad löser det för problem som inte Spotify eller CD skivor löser?
  • Älska
Hannuse och 5 till
Nissens
Bra jämförelse, det är mer en hobby än något som nödvändigtvis löser något problem. :)
Hobbys fyller en funktion också, det är absolut inget fel i det.
Nissens
Det verkar vara en hel del strul med wifi också enligt din beskrivning…
En funktion jag är nöjd med är om jag säger ok google happy time i sovrummet så tonas lamporna ner och ändrar färg till lite rödton och musiken startar med en förvalda playlist.
Har också en funktion ok google huvudvärk som återställer det hela
Hannuse och 7 till
Där kan vi snacka om ett VERKLIGT problem som hemautomation löst för dig! :rofl:(y) Sen får Nissens trolla hur mycket h*n vill.
[SKPG]Zamora och 4 till
Jag har för övrigt ett verkligt problem som är omvänt mot de flesta andra verkliga hemautomatiseringsproblem: Jag har en vibrationssensor för mycket, men inget problem att lösa med den...
VAD ska jag göra med den!?
Hannuse
