51 163 läst · 220 svar
51k läst
220 svar
Helrenovering av 33kvm lägenhet från 1929
Ja, gör det. Den är mycket trevligare än den riktigt grovsågade, kan tyvär bara stämma in att den är "lite mycket" som inredningsdetalj. Jag kan rekommendera färgen 'väderbiten' (Moelven) om man vill komma ifrån vitt, viTT, VITT-hysterin som verkar härja fritt i vårt land.Jonhal skrev:
MrS
Trevlig tråd!
Jag tror, som de flesta andra, att vildmarkspanelen bör ersättas av en snygg fondvägg istället - jag hade valt en tapet från William Morris (finns många varianter - kolla engelska tapetmagasinet). Och behåll för all del köket i möjligaste mån!!
Ingen som har koll på detta?Jonhal skrev:
Fundering gällande bortplockning av spisen.
Spisen står helt fristående i "köket" och vi kommer kasta ut den inom kort för att riva väggen in till köket. Kommer ersätta med kokplatta ståendes på köksbänken så länge.
Frågan är: Räcker det att stänga av huvudströmbrytaren i lägenheten och dra ut kontakten till spisen och sen slå på strömmen igen? Se bild.
Utifrån bilden som är lite otydlig ser det ut att vara ett norweskouttag (enfas 25A). Om så är det inga problem att med spisen avslagen dra ut "stickproppen". Iofs ingen nackdel att slå av huvudbrytaren. Däremot så passar inte kontakten till den tänkta bänkspisplattan i detta uttag så den skall sitta i ett vanligt JORDAT vägguttag. Flytta inte gamla stickproppen till nya plattan, den är inte godkänd för det.
Förslagsvis kan TS få adekvata svar snabbare om frågor om el ställs i EL istället för den egna tråden om renovering![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tusen tack för svar! Okej den nya bänkspisplattan (ugn och häll) går alltså inte att sätta i samma uttag. Ursäkta min dåliga elkunskskap men ett vanligt jordat vägguttag, får man alltså bara genom att byta ett av de övriga uttagen i lägenheten till ett jordat? Den tjocka enfassladden (om den heter så) som går ner till spisen nu behövs alltså inte?Ljus skrev:
Förslagsvis kan TS få adekvata svar snabbare om frågor om el ställs i EL istället för den egna tråden om renovering![]()
Ja tack för tipset, kanske funkar bättre i EL..
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 881 inlägg
- Stockholms län
- 38 881 inlägg
Har du bara enfas in till lägenheten?
Om du inte vet ta ett foto på ditt proppskåp.
Du kan behöva anpassa kommande häll och ugn till det
Ta också ett foto på vad du menar med bänkspisplattan och dess märkplåt där det framgår hur många ampere (A) eller Watt (W) den behöver.
Skogsägare
· 17 554 inlägg
Du kan inte bara byta ett uttag till ett jordat uttag. Är du inte själv tillräckligt kunnig bör du ta in en elektriker. Vill du ändå göra jobbet själv (vilket strängt taget inte är tillåtet) så starta en tråd i elforumet och lyssna ordentligt på dem som skriver där – många av dem är grymt kunniga och generösa med råd.
Nej du ser, misstänkte att det inte var så simpelt och kommer givetvis därför ta in en elektriker. Tack!Nötegårdsgubben skrev:
Nu är vi uppe i lägenheten igen och jag kommer ha mer tid för renoveringen![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här kommer en lite finare planlösning på lägenheten som föreningen och konstruktören ska kika på, och förhoppningsvis ge besked och godkännande i veckan gällande riva väggen.
![Ritning av lägenhetsplanlösning med markerad vägg för rivning genom rött kryss mellan kök och vardagsrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/219/219865-92b61462faf03365c512c25075d51a5a.jpg)
Kom gärna med erfarenheter av ordningen på renoveringen. Slipa golv först, sen ta hand om väggar och tak eller tvärtom? Tanken var från början slipa golv först pga. slipdammet men man verkar kunna ansluta grovdammsugare till golvslipen och minimera det.
Bättre då att ta väggar och tak först och sen slipa golvet för att minimera slitage osv på nya golvet?
Den där ritningen säger inte mycket för den är hemmagjord med alla väggar lika tjocka. Gå istället in på: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Arenden/
och ta ut originalritningen från byggåret. På den ser man vilka väggar som är bärande eller ej. I ditt fall gissar jag att det är bärande vägg som badrumsdörren sitter i, som sedan fortsätter utmed vardagsrummet.
Mäklaren kan också ha kvar originalritningen.
Riv och bygg först, slipa golv sen. Så slipper du jack m.m. i golvet.
H Höök skrev:Den där ritningen säger inte mycket för den är hemmagjord med alla väggar lika tjocka. Gå istället in på: [länk]
Konstruktören har redan orginalritningen. Detta är bara en planlösning på hur lägenheten ser ut. Som ett förtydligande av vilken vägg det är som ska rivas för konstruktören och föreningen!
Ja precis så får det bli!
Påbörjat rivningen av vävtapeten på väggarna, inte så spännande men kul att bli av med den![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vävtapeten var spaltbar. Det övre lagret gick lätt att få loss och det undra slätare lagret, fuktade jag först lätt med en blomspruta, sen var det bara att dra loss det.
Detta var allt som behövdes!
Det tar sin lilla tid men det går sakta och säkert framåt. Lite jobbigt att bo i det samtidigt då jag får förbereda, plocka bort och städa undan före och efter varje gång. Men det funkar bra än så länge, blir värre när det börjar slipas...
![Vägg under rivning där den övre delen av vävtapeten är borttagen och rester av lim och det undre lagret syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220165-09b2db22c0f295c78d2bfd261a59bfe4.jpg)
![Vägg under renovering med delvis bortriven vävtapet ovanför träfönsterkarm.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220166-f475f41d746ec3ea9b26e6a61e8f4f33.jpg)
![Vägg med delvis avriven vävtapet som visar ett slätare underlager och en guldramad spegel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220167-217f000b144cfa32085663ea93cb9561.jpg)
![Vägg med delvis avriven vävtapet och lösa tapetbitar på golvet under renoveringsprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220168-03e02dadbb75a5d44c85b6ca71828027.jpg)
![Verktyg för tapetborttagning: blomspruta, skrapa på en hylla bredvid avrivna tapetrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220170-ce3b57e34e35c1c9af717105b3c028dd.jpg)
Det har även blivit en del putssläpp som förväntat men inte så farligt. Även tapetlagrerna varierar, på vissa ställen har det tappt fästet helt mot putsen och på vissa ställen sitter det stenhårt.
Funderar på att putsa med gipsbruk där det inte är någon tapet kvar och sedan prima tapeten som vägrar lossna, för att sedan bredspackla allt. Funkar det tro?
![Renoveringsvägg med ojämnt borttagen tapet och synlig puts, skadat område där tapeten släppt helt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220171-5a4ac0908af3ee34eca4f784deade6a2.jpg)
![Vägg med skadad tapet där putsen har lossnat och exponerat underliggande murbruk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220172-251d9da6b731603fd35f9910092ff86b.jpg)
![En delvis borttagen tapet visar varierande lager av underliggande puts och limrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220173-e64b243d02fdd50211d6f85f763a01c6.jpg)
![Skadad vägg där gammal tapet delvis har lossnat från putsen, med synliga ojämnheter och skador.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/220/220174-ce2d24e984299ca7759f0ea280ff692e.jpg)
