51 865 läst · 220 svar
52k läst
220 svar
Helrenovering av 33kvm lägenhet från 1929
Ena fönstret helt färdigt och det andra bara ett lager kvar! Fått upp ljuskronan med.
Fönster två färdigmålat. Otroligt nöjda att vi valde annan färg än vit och denna blev klockren
På tur i vardagsrummet är det väggar och socklar som ska målas. Funderar på i vilken ordning eller det kanske inte spelar så stor roll?
Passade på att slipa och måla rören till elementet med, blev som nya!
Målade väggarna med den slutliga kritvita färgen! Hann bara med hälften, men blir riktigt riktigt bra
Maskerade även takkanten och förmålade den med lite takfärg för bästa resultat (så den färg som sipprar genom är takfärg). Lite overkill kanske men tog det säkra före det osäkra sista lagret, blev kanon!
Väggarna i vardagsrummet helt färdigmålade idag! Ett lager kvar på socklarna bara sen är det äntligen nästan färdigt i vardagsrummet (förutom golvslipning och bygga sängskåp som kommer senare). Just nu återstår lite småfix bara som slipa och spraya eluttag, fixera lite kablar m.m.
På tur står samma veva i hallen. Dock mycket bättre väggar där så kommer gå på med målningen direkt nästan, lite punktspackling först bara.
Sista lagret på golvlisterna målat! Fixerat kabeln och lite andra småsaker
Renoverade eluttagen istället för att köpa nya, blev kanon! Körde på sandpapper och rengöring bara. Tänkte spraymåla men det behövdes inte!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 215 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 215 inlägg
Jag föreslår att du frågar i delforumet för El om de där grunda uttagen i bild nummer 2, eventuellt är de olämpliga eller inte tillåtna att använda numera eftersom man kan komma åt stiften i kontakten när den är till hälften istoppad. Dessutom är det väl snyggast när alla uttag ser (ungefär) likadana ut.
