52 815 läst · 220 svar
53k läst
220 svar
Helrenovering av 33kvm lägenhet från 1929
Tack för tipset, får kika på det!BirgitS skrev:Jag föreslår att du frågar i delforumet för El om de där grunda uttagen i bild nummer 2, eventuellt är de olämpliga eller inte tillåtna att använda numera eftersom man kan komma åt stiften i kontakten när den är till hälften istoppad. Dessutom är det väl snyggast när alla uttag ser (ungefär) likadana ut.
Fullt upp med nytt jobb har stannat av renoveringen lite men nu är den igång igen Blåst ut hallen, och sängen som stod där. Punktspacklat lite hål och ojämnheter i väggarna.
Där sängen stod kommer vi senare ha garderober. Proppskåpet ska även täckas för med något handsnickrat☺️
Slipat spackel och målat taket i hallen Näst på tur blir måla väggarna och lister!
Väggarna målade två gånger!
Lister och dörrkarmar slipade och målade med första lagret! Slet upp gamla hallmattan samt putsat upp uttagen också
Hade missat någon luft bubbla innan takmålning vilket gjorde att nya fina färgen släppte på två ställen.. Men det blev riktigt bra efter lite plåster på såren Förarbetet är allt
Kvar i hallen förutom slipa golv är att måla elementet och byta ut badrumsdörren, kommer renovera och montera dit dörren som vi haft till köket (provmonterat). Samt bygga in elskåpet med något fint handsnickrat.
Ska givetvis måla ytterdörren med, frågan är om dörrarna ska målas vit eller i samma gråa kulör som lister och dörrkarm?
Elementet målat, ytterdörr slipad och dörrkarm slipad och målad
Badrumsdörren kvar.
Har även rensat golvet från lite uppstickande skruv och spik så inte sandpappret går sönder på golvslipen sen. (Arken kostar 100-150kr st)
Badrumsdörren kvar.
Dagens projekt är tillpassning och renovering av köksdörren så den kan byta ut badrumsdörren.
Tillpassning och utbyte av gångjärn klart, slipning och och målning kvar
Bombar på med bilder
Produkter som diskuteras: "Speedheater"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Äntligen dags för golvslipning!!
Och ÄNTLIGEN är det färdigt efter 11h
Hyrde en EDGE golvslip, när man väl kom genom lacken ( tog länge) så var den helt suverän!! Svårt att göra fel med det, dock svårt att komma genom lacken effektivt men blev iaf ett toppen reslutat efter många timmar och för första gången jag slipa ett golv
Här är lite bilder på hallen och vardagsrummet!
Imorgon ska jag lägga på Osmo hårdvaxolja
