67 025 läst · 95 svar
67k läst
95 svar
Har fått 8 ton makadam i fel storlek på tomten
Jag skulle inte vilka ha den felaktiga storleken om det så vore gratis!M MrDizzy skrev:
Det blir inte tillräckligt stumt att gå på!
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 115 inlägg
Prisavdrag på några tusenlappar? Jag köpte 13 ton 8-11 för 4000kr med transport. Jag hade inte nöjt mig med att betala 2000kr för fel material.M MrDizzy skrev:
En lite grävare eller frontlastare löser väl problemet på en timme!?
Hej du...B Boek skrev:Hej.
Vi har en infart och parkering som består av makadam 8-11. Detta gjordes förra året. Nu ska vi komplettera med ytterligare makadam då allt inte hanns med förra året.
Beställde nu 8 ton mer av samma storlek och lastbilen tömde flaket vid garaget där det skulle lämnas.
Ser sen att makadamet inte riktigt ser lika dant ut som redan finns[bild]
Makadamet till vänster är det som kom nu och högen till höger är det som vi har tidigare (8-11)
Jag har pratat med leverantören och de säger att något har gått fel.
De nämnde att de skulle kunna skicka en lastbil med kran för att ta bort makadamet men det är väldigt trångt, lastbilen som tippade av var den minsta de hade.
Nu börjar de tveka om hur de ska göra.
Frågan är helt enkelt vad man rätt att kräva? De har trots allt tagit på sig ansvaret (muntligt, ej skriftligt).
Om de nu inte kommer in med en kranbil, så får de väl i så fall ta en minigrävare, rullband, eller hur man nu gör. Det kommer ju bli ganska dyrt för dem och det är därför de tvekar.
Konsumenttjänslagen borde ju tillämpas här, men jag behöver lite input för vidare kontakt med firman.
Med vänlig hälsning Boek
När det inte finns en storleksreferens blir det gissning...
Den vänstra bilden är hursom ett fraktionerat material. Det går att packa med en vibb. Det andra är typisk gårdsgrus, krossat singelfraktion och går inte att packa... I för tjocka lager blir det inte roligt. Bör läggas uppepå ett hårt vibbat lager, helst med markduk. Max 7-8 cm...
Har precis varit med om det samma. Beställde enligt de uppgifter som stod på kvittot från förra leveransen. Då var det liksom kantig mackadam. Leveransen den här gången var det runda stenar.
Makadam är inte så tacksamt att kratta (då det är kantigt). Hade det varit singel så kanske …tensiden skrev:
