167 798 läst · 1 328 svar
168k läst
1,3k svar
Har din elektriker också rekommenderat Plejd?
· 2 189 inlägg
Å tredje sidan kan man enkelt lägga till ytterligare N*20 enheter med bara aningens mer meck utan att behöva stoppa in mer pengar.jbr skrev:Jag tolkar det som att du nu talar om begränsad retrofit. De flesta trådar där den här diskussionen har uppkommit har ju rört nyinstallation eller installation vid större renovering. Det gäller som sagt att göra relevanta jämförelser.
Om man vill ha mer omfattande fastighetsstyrning är det inte rationellt att först göra en konventionell installation för att sedan gå runt i huset och pilla in puckar här och där. Det blir inte lika bra och det blir dyrare.
Vid mer begränsad installation i ett befintligt system blir läget givetvis ett helt annat.
(Diskussionen om andra system är nog bättre att föra i andra trådar)
För att återknyta till trådens ämne... det viktiga är att veta vad man vill ha för funktionalitet och vilka möjligheter till utbyggnad och integration man eftersträvar.
Vill man inte ha mer än enklare styrning av viss belysning och eluttag så är nog Plejd ett bra alternativ.
...och just det.
För att klargöra: en "enhet" är en adresserbar modul och kan alltså t.ex. innebära en brytaktor med 16 eller 20 kanaler eller en Dali-modul med 64 individuella kanaler.
Men visst, man kommer fort upp i 20 enheter om man installerar närvarodetektorer, golvvärmestyrning, VP-integrering, fläktstyrning, poolklorering etc.
Kan någon ge ett konkret förslag på en bra ZigBee eller zWave dimmer? Vad är då bra?pacman42 skrev:
- Vriddimmer, knappstyrda dosdimmer hör inte hemma i ett civiliserat samhälle!
- Hantera "alla" typer av ljuskällor.
- Kunna dimma LED mjukt ner till noll och inte bara halvväggs till noll, givetvis helt flimmerfritt oavsett dimmningsgrad.
- Utseende/färg som passar med ELKO RS.
- Gärna billig.
- Och självklart driftsäker med god kvalitet och ingen "brandbomb".
Jag gillar också vriddimmer man kan i dagläget försaka det. Planen på längre sikt är att det mesta ska sköta sig själv varefter familjen rör sig i och ur huset men såklart med möjlighet att justera vid behov. Just nu är det nog bara lampan vi köksbordet jag pillar på annars har jag några olika scener per rum med olika styrka och även färger, men gillar främst mjukt varmvitt.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Kan hålla med om det senare. Knappar/vred är något man helst vill slippa när man kör "smarta hem" på allvar.
Och styra via telefon-app slipper jag ännu hellre. Men helst ska det bara sköta sig självt
(har ca 80% kvar på den resan)
När jag stapplar upp mitt i natten för att pinka vill jag ha mycket svagt ljus i badrummet. När jag mitt i akten inser att katten spytt på golvet vill jag (eller i alla fall min fru) att jag vrider upp ljuset och tar hand om eländet?n_sandstrom skrev:
Vad ska jag köpa så att ljuset automatiskt anpassar sig till mina snabbt förändrade behov?
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Rörelsesensor som tänder normalt på dagen, svagt på natten.Alfredo skrev:
Lysknapp som på natten dimmar upp till högre nivå med ett tryck.
Spännande frågeställning. Jag har som sagt en bra bit kvar, och just den biten har jag inte funderat på. Våra katter är artigt lagda och spyr nästan enbart på nedervåningen!
Att katten spyr borde rimligtvis inte ske så ofta så att knappdimmer då blir otroligt betungande. Men ja, har nån schneider med återfjädrande i badrummet. Två knappar och den är långsam. Kanske går att tweaka man är mest ute efter att byta ut den till Zigbee vad det lider.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Det finns ju alltid kompromisser.Alfredo skrev:
När trådlöst var "nytt" slängde jag gladeligen ut mina vrid-timmers, för att hellre ha knapp + trådlös.
Det är väldigt då gånger jag manuellt behöver dimma lampor numera. Har hellre den möjligheten än att behöva vrida på en ratt varenda gång jag går in i ett rum.
Men såklart, i den perfekta världen skulle man ha exakt allt!
Men i den perfekta välden skulle jag också behöva dimma själv exakt 0 gånger om året
Nu är jag ingen plejdkramare och har ingen erfarenhet av produkten men kombinationen av automatik och vriddimmer tilltalar mig (vill inte ha antingen eller utan både och) även om inte allt i plejdkonceptet tilltalar mig. Det var lite därför jag i #92 inledde detta sidospår med att efterlysa motsvarande produkter för ZigBee eller zWave.n_sandstrom skrev:
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/vriddimmer-zigbeeAlfredo skrev:
Oklart hur den lirar med RS dock. Plastdetaljerna från en Trend-dimmer passar i alla fall och ser ut att vara kompatibla 1:1 med Exxact.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Hur fungerar dessa egentligen. Styr vredet lasterna direkt?Nyfniken skrev:
Eller går kommunikation (om man vill) från vred -> gateway -> last?
Skulle vredet kunna styra lasten + ett knipe ikea/hue?
Om jag skall gissa så får du zigbee-signaler till gateway som sedan styr lampan/lamporna.n_sandstrom skrev:
Edit: du kan dimma lokalt också, jag tänkte om man skall ha ZigBee-lampor vilket den också kan stöda.
Ja. Samtidigt rapporterar den läget till (eventuell) gateway. Du kan även dimma på distans.n_sandstrom skrev:
Vredet roterar så att säga fritt, så om du tänder max, sen släcker på telefonen, då är läget ratten står i just då det nya 0.
Jag har 2 såna här och den ena dimmar lite ryckigt. Jag tror att det beror på att jag har blandat olika sorters ljuskällor till den.
