Det verkar ju finnas många kloka människor här, så jag tänkte fråga om någon har möjlighet att hjälpa mig med ett litet bekymmer.
Jag har en konsol som består av en HEB220. Kapad i längsled, så att den är ca 60mm lång. Denna är självklart gjord för att stå på backen, och då kan man ju lägga massa kraft på den.
Nu till kruxet. Jag vill istället montera denna på en vägg. Pga. lite olika omständigheter så måste den då roteras 90° vilket innebär att balklivet blir horisontellt, och balken kan ju då ta upp ungefär lika mycket kraft som röd mjölk. Det enda som bär är ju i princip samma sak som en liggande plattstång på b60 h9,5.
Jag vill att balken ska kunna ta upp en rakt neråtgående punktlast på 1500N och denna punktlast är placerad ca. 360mm ifrån balkens fasta inspänning i väggen. Sakerna som håller lasten på mellanskillnaden mellan balkens 220mm och mina 360mm är inga problem. Men jag måste ju givetvis livförstärka balken. Jag tänker mig att svetsa dit en stående plattstång på S235 60x8 som livförstärkning på undersidan.
Med detta sagt, är följande rätt beräkning om jag vill ha en säkerhetsfaktor på 2:
S = 235/2 = 117,5Mpa
F = (b*h²*S)/(6*L)
F = (8*60²x117,5)/(6*360)
F = 3384000/2160
F = 1566N, alltså mer än mina önskade 1500N
Här har jag ju inte heller tillgodoräknat mig tvärsnittet på balklivet vilket borde ge mig ytterligare liite styrka.
Hade varit kanon om någon hade lust att "rätta" mig. Stort tack!
F = (b*h²*S)/(6*L)
F = 3384000/2160
Bifogat har du en slarvig skiss. Jag är helt med på att detta är tokfel sätt att använda en balk, men jag vill slippa bygga något annat. Så det hade varit gött om det räckte att förstärka med en bit plattstång.S scorp1on skrev:
Edit: Lasten är fastspänd i den närmaste "flänsen" på balken (flänsen till vänster på skissen). Det som bygger upp utrymmet och håller lasten i flänsen på balken är inga problem, utan problemet är balken i sig.
Hållfasthet vägg kaklat badrum?
Badrum -
Är det något hållfasthetsproblem att ha bottenbjälklaget, 45x220, tvärs emot takstolarnas riktning?
Fritidshus -
Platta på mark utan armering (hållfasthet)
Grund & Markarbeten -
Hållfasthet lättbetong ovanför dörr
Byggmaterial & Byggteknik -
Hållfasthetsfråga, vikingatält
