34 043 läst · 86 svar
34k läst
86 svar
Hål i golvet bakom toalettstol
Men det är ju säkervatten som säger det "indirekt". Anledningen är för när man pratar med entreprenörer så används alltid c/c mått. Antagligen därför det uppkommit. Alternativt att det var måttet som stod i tidigare upplagor av säkervatten.S sune73 skrev:
Yes, det stämmer. Nuförtiden är nog ytterdiametern 110 om jag inte missminner mig. Alternativt innerdiametern. Utifrån egen erfarenhet borrade vi alltid med 125mm dosfräs åt rörläggaren för avloppsgenomföringsar med cc 125 från färdig vägg.K karlmb skrev:
Får nog dementera mitt tidigare svar. Det vart inte 125mm från färdig vägg, utan från plyfa. Gips på 12mm tillkommer då. Vilket gör att du hamnar på ca 115 från färdig vägg när du monterar matta. Vid kakel får man räkna med den påbyggnaden också.M Mahnils skrev:Men det är ju säkervatten som säger det "indirekt". Anledningen är för när man pratar med entreprenörer så används alltid c/c mått. Antagligen därför det uppkommit. Alternativt att det var måttet som stod i tidigare upplagor av säkervatten.
Ser ut exakt lika dant hemma hos mig men jag har klinker vvs såga av jäms med golvet efter det va färdig klinkat och fogat.jag fråga rörmokaren han sa de va godkänt och att där va någon gummi grej i röret allt på toa stolen.. Jag har litat på de och haft de så i snart två år. Godkänt eller ej. Följer detta
A Amie77 skrev:[bild]
Har precis renoverat badrum och bakom toaletten (Gustavsberg) ser det ut som på bilden. Hål som man kan sticka ner finger i. Jag kommer att ringa VVS-firman idag men då jag inte kan något om detta så vet jag inte ens vad frågan är... Borde inte toaletten täcka avloppet helt? Vad är ens detta hål för något? Sticker ju inte ens upp från golvet så att säga. Innan toastolen sattes dit var det ju ett avlopp som stack upp...
Alltså: är detta normalt? Inga problem med golvtätskiktet?
Kolla me rörmokaren på job precis den svarta gummi tvättningen uppe på tätar hållet mot golvet är enbart estetiskt fel inget som levererar sämre resultat men självklart skulle luckan bak täckt hela där röret är så de inte hade synt. Men funktions mässigt kan både du och jag simma lugnt
A Amie77 skrev:
När du har klinkers så har du ett tätskikt under klinkersen. När man har matta så är mattan normalt tätskiktet, det blir helt annorlunda.S santa_cruze skrev:Ser ut exakt lika dant hemma hos mig men jag har klinker vvs såga av jäms med golvet efter det va färdig klinkat och fogat.jag fråga rörmokaren han sa de va godkänt och att där va någon gummi grej i röret allt på toa stolen.. Jag har litat på de och haft de så i snart två år. Godkänt eller ej. Följer detta
Man kan inte räkna med att kunna svetsa i då det likt tapet är batch på plastmattor
Sen börja riva loss överlappningen och skära golvmattan mot utspacklingen. Sen Limma tillbaka allt å få det snyggt är inte jättekul
Nej, inte alls, eftersom plastmattan ÄR tätskiktet. Den svarta gummiringen tätar invändigt mot toalettavloppet, men vad händer om det blir lite stopp i duschavloppet och det rinner ut vatten över golvet? Jo, eftersom det är avskuret och öppet mot underlaget så kommer vattnet in under mattan där.S santa_cruze skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
Golvet på en toalett ska vara lika tätt som i ett badrum enligt gällande regler :/A Amie77 skrev:[bild]
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 718 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 718 inlägg
Detta är ju helt fel. Tyvärr!
Det är, precis som många redan nämnt, inte korrekt att montera en WC-stos efter tätskiktet. Oavsett om man har plastmatta eller klinker! Den ska ALLTID monteras direkt innan tätskiktet!
Om man kikar på själva stossen så ser det ut som att det är en Jafo GAS WC 30 med RSK: 3106711
http://www.jafo.eu/produkter/index....c-stosar-excentriska/wc-stos-gas-110-130.html
Monteringsanvisningen har redan Thullen visat en bild på ovan i inlägg #64. Oerhört tydlig instruktion hur den ska monteras.
Reklamera detta jobbet till rörmokaren. Denne har ej följt monteringsanvisningen.
Det borde gå att svetsa om mattan så det bara syns synlig svets bakom toan. Resterande svets ska nog kunna gömmas under foten på porslinet, men det är en gissning då jag ej är mattläggare!
Rörkrökaren ska självklart stå för denna merkostnad.
