WaldenWoods WaldenWoods skrev:
I tomtgränsen mot min granne fanns ett äldre, klassiskt gunnebostängsel. Aningen slitet, men fullt fungerande. I samband med att grannen skulle bygga uppfart på sin sida, precis innanför stängslet, bad han om min tillåtelse att ta ned stängslet, eftersom han tyckte det var gammalt och slitet och att det skulle försvåra hans byggprocess (oklart för mig på vilket sätt). Jag förklarade att eftersom vi avsåg att skaffa hund var det viktigt för oss med ett stängsel. Han föreslog då att han efter att uppfarten byggts färdigt skulle montera ett nytt, likvärdigt stängsel, antingen i tomtgräns eller fäst i den låga betongmur han skulle uppföra som del av uppfartsprojektet (10-20 cm från tomtgräns). Baserat på det löftet accepterade jag att han tog ned det befintliga stängslet.
Varken grannen eller jag har kunskap om vilken av de båda fastigheterna det ursprungliga stängslet tillhörde, vilket vi gemensamt konstaterade när vi kom överens om ovan. (Troligtvis är ingen i livet som kan säga vilken av fastigheterna som satte upp stängslet.)
En tid efter att grannen byggt färdigt sin uppfart frågade jag om när han avsåg att montera det nya stängslet. Han svarade då att han bestämt sig för att inte montera något nytt stängsel, eftersom det skulle bli "fult".
På min sida om gränsen (och det tidigare stängslet) står en ganska rejäl thujahäck, som jag planterat för 8 år sedan. Den skyddar bra mot insyn, men räcker inte för att hålla hunden på tomten. Jag behöver därför ett stängsel. Grannen tycker att eftersom jag vill ha stängslet kan jag ställa det på min sida innanför häcken (vilket eftersom häcken är ca 80 cm bred innebär ca 80 cm in på min tomt). Detta eftersom han tycker det skulle vara "fult" att ha stängslet synligt vid häcken på hans sida. Jag tycker det är naturligare att ha stängslet i tomtgränsen, och är dessutom irriterad över att han bryter vår överenskommelse. (Mitt på häckens längd har jag en bit likadan häck "på tvären" som avdelare i min trädgård, som prydligt hör ihop med den långa häcken. Ett stängsel på min sida den långa häcken skulle därmed bokstavligen behöva dras rakt igenom häcken, där tvärdelen skjuter ut. Det är jag inte alls sugen på.)
Jag har tyvärr inte överenskommelsen om det nya stängslet i skrift, eftersom jag inte såg någon anledning till att grannen inte skulle hålla sitt ord. Grannen förnekar inte att han kom överens med mig om att ett nytt stängsel skulle sättas upp (och han förnekar inte heller att detta var ett villkor från mig för att acceptera demontering av det gamla stängslet), men konstaterar ändå att han inte tänker göra det.
Det är inte en ekonomisk fråga för mig. Eftersom det är jag som behöver stängslet kan jag gärna bekosta både material och montage av ett nytt stängsel (vilket jag även nämnt för grannen). Men även om jag har rätt att montera ett stängsel i tomtgräns (eller 2 cm in på min sida) uppfattar jag att jag inte rent praktiskt kan göra det utan grannens tillåtelse, eftersom man pga thujahäcken i så fall måste befinna sig på grannens tomt när man monterar.
Tacksam för råd.
Han har rätt! Montera stängsel innanför häcken om du vill ha stängsel. Då slipper han se det.
Alternativt tar du bort häcken och sätter stängsel en bit in på din tomt istället.
  • Arg
Solvide och 3 till
L lars80 skrev:
Rent juridiskt så finns det ingen "tomtgräns" utan antingen din eller hans sida.
Nu kan ju staketet ha stått på båda sidor 50/50 men för att vara säker på detta måste man då konstatera var gränsen är och enklast är om tomtstolpe finns utsatt annars blir det dyrt att få dit någon som mäter fram juridiskt säkra gränser.
Du kan sätta upp ett nytt staket på din sida om du följer dom lokala bestämmelserna och drar in staketet på din sida så för din del är det ju lösbart.
Jag har låtit märka upp tomtgränsen. Det var efter att grannen tagit bort det gamla stängslet, eftersom de i stängslets frånvaro verkade ha glömt bort var gränsen går (och bl.a. planterade växter som delvis stod på min sida).
Min och grannens gemensamma uppfattning är att staketet stod i gränsen, dvs 50/50 enligt ditt resonemang.
Jag har fortfarande utmaningen att jag inte kan få upp ett staket på min sida utan att beträda grannens mark, på grund av thujahäcken på min sida.
Enligt Din beskrivning kan jag inte tolka på snnat sätt än att grannen tycker hen är en bättre, klokare person än Du (och kanske än fler?) Som bara endidigt kan bedöma och bestämma att överenskommelsen med Dig är upp till hen att följa eller strunta i! En person som kanske inte är van att bli diskuterad med, ivf inte med Dig. Inte konstigt att världen är så elak som den blivit. Vore intressant att veta Era yrkesroller i vardagen.
Respekt är tydligen något andra ska visa hen?
Artemisia och 3 till
Varför då? Han kan väl istället plantera en häck till, på sin sida, om han inte vill se stängslet?
  • Älska
Solvide och 5 till
S stenolof skrev:
Enligt Din beskrivning kan jag inte tolka på snnat sätt än att grannen tycker hen är en bättre, klokare person än Du (och kanske än fler?) Som bara endidigt kan bedöma och bestämma att överenskommelsen med Dig är upp till hen att följa eller strunta i! En person som kandke inte är van att bli diskuterad med, ivf inte med Dig. Inte konstigt att världen är så elak som den blivit.
Imponerande korrekt beskrivning! Just så är det.
  • Älska
Solvide och 1 till
S saltis99 skrev:
Testa ett enkelt elstängsel för t ex får? Finns på t ex Granngården, kostar inte så mycket. Bara att sticka ner pinnar i marken, går på ett kick, dessutom finns de i rätt diskreta färger. Med lite god vilja kan du kanske gå på din sidan av tomten och trycka undan tujorna för detta. Så länge som din tomt är stor nog för hunden är elstängsel ok (500 kvm el 800 kvm beroende på hur stor hunden är). Och fritt val om du vill koppla in el eller inte.
Tack för bra inspel! Kände inte till produkten. Men ja, den ser vettig ut. Ser smidig och lätthanterad ut, så att den nog kan monteras även "genom" thujahäcken om så behövs.
  • Älska
Solvide och 3 till
Jag försökte beskriva att det inte är så enkelt, eftersom det står en rejäl häck på min sida gränsen.
Om jag sätter upp stängslet på min sida häcken får jag stängslet 80 cm in på min tomt, plus att det kommer behöva gå rakt genom "tvärdelen" av häcken som jag har på ett ställe. Så det vill jag helst inte.
Jag skulle gärna sätta ett nytt stängsel i tomtgräns (eller ett par cm in på min sida). Men det kommer jag inte åt att göra, från mitt håll, eftersom den höga häcken står i vägen. Jag skulle, som du säger, enkelt kunna göra det från andra hållet. Men då måste jag beträda grannens tomt, medan jag monterar stängslet på min sida gränsen. Det kan jag väl inte göra utan grannens medgivande?
Sätt upp staketet när han är bortrest, då kan du beträda hans sida.
  • Älska
Solvide och 12 till
Tacksam för råd.
Vad har din granne gjort för arbete på sin uppfart? Finns där något denne gjort som du kan använda som påtryckning? Är allt din granne gjort enligt regelverk?
  • Älska
Solvide
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Klipp thujan in till stammen på grannens sida och sätt sedan hönsnät fäst med buntband i häcken mot honom.
Riktigt bra lösning.
Blir skitfult för grannen plus att du får ditt stängsel. Helt optimal lösning i ett sådant fall. Minus buntbanden då. Sätt ett riktigt stängsel.
Solvide och 5 till
Prata med grannen och hör om det finns något staket som denne kan tänka sig ha på sin sida häcken. Kanske är det just gunnebostängsel och liknande grannen tycker är fult? Kanske kan vara okej med något annat, typ trästaket eller gärsgård till exempel.
Peachez och 3 till
Finns ju samtidigt frågan vem som ska bekosta den typ av staket som faller grannen på läppen... Ja en gärdesgård är ju skitsnyggt särskilt om den är byggd på traditionellt sätt men priset kanske inte faller inom ramarna här.
Ja, det är en bra tanke att kolla om han kan tänka sig någon annan variant. Tack!
Det är inte hela tomtgränsen det handlar om (längre in på tomterna finns annan avgränsning), utan bara ca 25 meter. Så det blir ingen jättekostnad även om det blir dyrt per meter.
Solvide och 3 till
B
Du får väl prata med grannen om alternativen att stå på deras sida under montaget och få till ett rakt och snyggt staket eller stå på din sida av gränsen och få till något som är hundsäkert och kan monteras enkelt från din sida (dvs i princip garanterar fult utförande).
https://shop.dwtrad.se/collections/...sH79wQDvTiHIOYBje651uxNpiUr310WIaAkmGEALw_wcB
Eller liknande bör man kunna rulla ut. Slår man ner armeringsjärn med jömna mellanrum och fäster den med buntband, så får man enkelt dit ett staket. Inte helt lätt om man måste göra det från din sida. Jag tror det syns ganska lite om man klipper thujan lite först, så grenarna väger igenom staketet över tiden.
mindre konstruktivt förslag inspiration nedan. Syns nog inte alls från din sida. Har även sett staket målat i regnbågens alla färger på utsidan (och insidan i enfärgat utförande).
Gammalt staket av korrugerad plåt och träport vid kolonilottsområde under molnig himmel. Vegetation och flera små byggnader i bakgrunden.
Grannen har allt att vinna på att vara pragmatisk här och låta dig ordna staketet från hans sida. Men montera det 5cm in på din tomt, så det inte är några framtida tvivel om vem som äger staketet.
Jag har precis samma problem, är rätt säker på att det står exakt i tomtgränsen.
  • Älska
Snurrespratt och 7 till
Stängsel är tyvärr fult. Sätt träpålar och märlhäfta fast grönt trådnät på insidan intill häcken så det blir lätt att hålla koll på hunden. Har själv hund, stora Thuja smaragd och körde 1 m högt med 5 cm x 10 cm grönt nätstängsel på insidan. Försvann helt på 1-2 säsonger och fyller sin funktion så väldigt nöjd.
Appendix och 4 till
Tacksam för råd.
Erbjud grannen alternativ A. Sätt stängsel tillsammans från hans tomt!
B. Kapa tujorna montera stängsel!
C. Återställ skydd mellan typ träplank med delad kostnad din del 20% hans kostnad 80% efter som han förstörde det tidigare avgränsningen.
  • Älska
Solvide och 2 till
