403 725 läst · 1 047 svar
404k läst
1,0k svar
gräsklipparrobotar, alternativ till Husqvarna Automower?
http://www.gplshop.se/se/art/knivsats-dubbla-klippblad-automower.phpTobbe Arnesson skrev:
För min tomt så räckte det med ovanstående knivpaket för första säsongen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 468 inlägg
Olle Berg säger att vertikalskärning ger följande effekter:Johan Gunverth skrev:
Gräsfilten rivs upp
Vatten och näring tränger lättare ner
Delning av plantorna
Skottillväxten stimuleras
Lämplig åtgärd före hjälp- och stödsådd.
http://www.olleberg.nu/06/vanligafragor.htm
Om man nu kan lita på Olle (själv har jag ytterst tveksamma erfarenheter av hans rekommendation av Weibull Extra Green).
För att det stod så i manualen till AutomowernJohan Gunverth skrev:
(i avsnittet om för- och nackdelar med att gräva ner kontra märla fast kabeln)
Men jag håller med, känns som det är något som man som Automower-ägare slipper ligga vaken om nätterna och fundera på.
· Västragötalandslän
· 151 inlägg
Och tack för hjälpen !
Det är smidigt att inte behöva testa allt själv.d^_^b
Husqvarna har lagt ut sprängskisser på sin hemsida nu, www.husqvarna.se . Dock är hela sidan tyvärr byggd i flash så det är ett litet helvete att skicka vettiga direktlänkar nuförtiden. Snygg är sidan, men inte så funktionell. Skisserna finns under fliken support i alla fall. 260 använder samma knivar som de andra, men har flera i.o.m större knivdisk.Tobbe Arnesson skrev:Wiper One eller Automower 260...
Har förstått att Wiper One har kraftigare knivar, men innan jag fått styr på tomten kommer det sannolikt gå både en och två. Vad kostar utbytesknivar till repsektive modell? Någon som har en bild på vardera lösning?
Vilken har bäst stöldskydd/larm? Automower känns rätt väldokumenterad i tråden med pinkod och väldigt högt larm, men hur funkar det på Wiper One?
260 finns även med gps-funktion idag, bra om man vill spåra en stulen.
Wiper har jag dålig koll på, så det får någon annan svara på.
Fortfarande gäller att det stjäls jäkligt få robotklippare jämfört med åkklippare, oavsett märke. Om man får lufta lite fördomar så fattar packet som brukar sno sådana här maskiner att det är ett jäkla meck att sälja vidare en robot än en åkare. En åkklippare är bara att lasta på släpet och sen sälja för några tusen på blocket medan en robot har inbyggda stöldskydd som krånglar till det.
Reservdelslista 260: http://weborder.husqvarna.com/order_static/doc/HIPL/HIPL2010/HIPL2010_1153260-01.pdf
Knivar finns i 500-pack!
Här kan man söka på andra modeller, fyll i modellnamn och bocka för reservdelslistor: http://www.husqvarna.com/se/homeowner/support/download-manuals/
Funderar skarpt på en gräsklipparrobot till min gräsmatta ca 2000m2
Tyvärr min tomt indelad i tre avdelningar, med ca 5m långa och 1.4m smala passager mellan.
Har jag förstått saken rätt, att Wiper är att föredra framför HQ i detta fallet?
Eller är det bara att glömma en gräsklipparrobot helt och hållet ?
jokomoko
jokomoko
Var inte ledsen, nu kan du köpa tre robotar.
Det är så illa alltså ?
Det finns ingen möjlighet att leda slingor så att roboten kan gå mellan olika avdelningar ? Tyckte jag läste att Wipern fixade detta, men hittade inte det just nu.
Om man måste skaffa flera robotar så är det bara att glömma för min del...
jokomoko
jokomoko
Jag har en lång smal gräsgång mellan fram/baksida som är ca 15 meter lång och min AM klipper den utan problem. Jag vet inte exakt hur bred den är men den är nog inte bredare än dina. Jag kan mäta den ikväll om du vill. Men kolla i manualen, har för mig att det står om passager där. Manualer till de olika modellerna finns på www.husqvarna.com under support. http://www.husqvarna.com/se/homeowner/support/download-manuals/jokomoko skrev:
//Anders
Jag behagade skämta, sorry. Både Wiper One och 260ACX (230 med tror jag men det är ur ett vagt minne) klarar dubbla slingor. Tror även de klarar så pass "breda" korridorer även om det verkar vara lite fipplande med inställningar.
Bäst är väl att sätta laddstationen så centralt som möjligt för att öka chansen att klipparen slumpar sig ut i alla tre områden.
I allra värsta fall kan du sätta flera laddstationer och flytta klipparen manuellt mellan områdena, men det tror jag inte ska behövas.
Fast all min kunskap är i allra högsta grad teoretisk - än så länge.
Tack för svaren Det finns hopp i så fall. Husqvarnas hemsida är under all kritik, då det verkar helt uppbyggt för att ge så lite & dålig information som möjligt...
www.wiper.se har en bra informationsvideo direkt på första-sidan.
Om jag var chef för HQ, hade det blivit löneavdrag på ansvariga på PR- avdelningen... Inte undra på att dom säljer små volymer av Automovers
jokomoko
jokomoko
Räcker med en guideslinga som passerar alla 3 smala passager. Jag har själv en passage som är omkring en meter.
Programmera din Automower att gå till: (exempel)
Område 1, följ guideslinga 25m, utfartsvinkler 90gr, använd denna 30%
Område 2, följ guideslinga 55m, utfartsvinkler 125gr, använd denna 20%
Område 3, följ guideslinga 75m, utfartsvinkler 45gr, använd denna 50%
Köper du då en 230 så har du ju 2 st guideslingor att leka med och då klarar den t.om att flyga
Busenkelt att fixa
Busenkelt att fixa
