4 393 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Golvvärmeproblem som verkar omöjligt att lösa!
Skickade ett till meddelande till Kelvin och fick nu detta svar:
"Royal 800 slutade tillverkas för 20 år sedan och vi har tyvärr inte längre kvar några reservdelar.
Vissa har använt två st XK300 boxar istället och ersatt boxen med två mindre. Vi har dock inte testat detta och kan inte lämna garantier på den lösningen. I teorin så skall det fungera men kommer ge en lite lägre effekt än systemet tidigare förbrukat ca 60%."
https://golvvarmebutiken.se/elektrisk-golvvarme/reservdelar/styrbox-royalxk-300.htm
ag skulle se om jag kan hitta en trafo separat och se om du kan få igång golvvärmen . Då kan du ju även se om styrdonet är trasigt.. och sedan skicka iväg styrdonet till någon finmekaniker som kan byta de komponenter som är trasiga. En trafo borde inte kosta mer än 1000 kr. Vad det kostar att laga styrdonet kan jag inte svara på en så svårt skall det väl inte vara?
Edit..
snabb googling ger en kille i Danmark so säljer trafos till golvvärme.. ställ en fråga till honom.
Edit..
D
Var bara ett exempel och jag såg att Dansken sålde olika trafos. Jag noterade även att det fanns flera 230/30 volt när jag googlade så jag tror lätt man kan hitta en likvärdig trafo att köra med.. Sedan är det styrkortet. Jag har följt en kille på youtube som lagar lite smått och gott.. kanske värt att skicka det till honom och få det lagat för några tusenlappar.. vad vet jag?J jonaserik skrev:
Jag har också ringkärna trafo över som skull använts till TV rummet men aldrig blev inkopplad.
Effekt 500 VA
Primär 230V
Sekundär kan man få olika spänningar t. ex.
8V, 24V, 32V , 40V, 48V, 56V
Beroende på hur man kopplar dom totalt 7 st separata sekundär lindningarna.
Sec 24V lindningen består av 4x1,5 mm koppar totalt 7 är mm2
Varje varv runt kärnan ger 0,55V~
Effekt 500 VA
Primär 230V
Det finns företag på nätet som reparerar kretskort kolla om det är ett alternativ.
Tack för ditt svar och tack för alla andras svar!B Bengt Larsson skrev:
Det visade sig att det var både kretskortet och transformatorn som var trasiga. Golvslingorna fungerade bra så de behövde lyckligtvis inte bytas.
Då styrboxen hade utgått och dessutom lät väldigt mycket när den var igång så valde jag att köpa 2 mindre styrboxar som knappt låter något alls och inte heller sticker ut så mycket från väggen.
A AKB54 skrev:
Hej!J jonaserik skrev:
Det blev två Kelvin styrboxar Royal/XK 300 som köptes från golvvärmebutiken.
Ja, det är två separata el-golvslingor som nu är uppdelade per styrenhet då den tidigare styrenheten som hade kraften att styra båda separata slingorna inte säljs längre.
Spänning: 32V
Resistans värmekabel (Resistans i Ohm vid 20°C):
Inkopplat värde: 2,72Ω
För varje ledare: 5,44Ω
Fördelar:
- Mycket tystare, hör dom inte längre
- Drar lite mindre el
- Sticket inte ut lika mycket från väggen
Nackdelar:
- Ger inte lika hög värme som tidigare
- Två stycken enheter istället för en
Pardörrar i glas - bra tillverkare?
Lösvirke & Timmerhus -
Omöjligt att få tag i hantverkare?
Hantverkare -
Försöker överklaga bygglov, verkar omöjligt...
Bygglov -
Helt omöjligt att få tag på hantverkare som sätter våtrumstapet!?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Omöjligt jämföra tillverkare av hus?
Bloggkommentarer
