J jojo123 skrev:
Är det så att det känns bra däruppe , är det kopplat på samma sätt som nere , det ser lika ut med termostat och pump , då ska det röret till den övre fördelaren vara lite varmare än det nedre röret , kolla det innan jag ger mer info
Jag har svårt att säga, de känns lika varma, men skulle jag gissa så är den undre något varmare.
Känn på rören till höger. Är det högra eller vänstra varmast?
J
Om du då ökar på shunten manuellt så kommer du att känna , lika som förra gången , blir då det nedre röret hett så ska rören skiftas vid VP , är det så att det övre blir hett så är det rätt väg där ,så ska dom två rören på höger sida på nedre planet skiftas ,
Du får anteckna , ser ingen säkerhetsventil för värmen , ska finnas en , den ser ut så här ( foto ) ungefär kan vara röd hatt i stället för svart
  • Säkerhetsventil med svart hatt för värmeanläggningar, potentiellt utbytbar med röd hatt-version.
Bild 1; varm
Bild 2: sval
Bild 3: ljummen
Rören ner: lite olika, men lite ljumna, första från höger är varmare än de andra
  • En hand som pekar på rörkopplingar och kablar, varav det pekas på det första röret till höger som är varmare.
  • Hand pekar på uppvärmningssystem med rör och mätare, indikerar temperaturskillnader.
  • Hand som justerar termostat på radiator med synliga rör och elledningar i bakgrunden.
J
Tänker till lite :rolleyes: flödet snurrar nu runt i fördelare och slingor , värmen blandas ut på ett sätt så det blir svårt att känna någon skillnad , enda chansen att känna något är att skruva upp shunten någon minut på max så det blir bra varmt i rören
Chris11
Får vara snabb att känna innan allt hinner blanda sig igen
J
Då får man stänga av pumparna vid fördelarna så det inte blandar sig
Chris11
Ska vi höja värmen på shunten och se vilket rör som är inkommande i ovanvånings fördelarskåp?
Gör samma på båda skåpen nu när ni båda är hemma. Känn på närmast metalldel efter rören kommer upp i skåpet, de leder bäst och blir varmast
Kam var bra som jojo sa att temporärt dra ut sladden till pumpen i skåpen för den blandar värmen rätt fort
J
En tanke går inte att stänga av , pumpen vid fördelaren pumpar från den övre till den nedre , det kan vi se på att flödet stack iväg Vad händer om värmen kommer uppifrån då , pumpen kommer att stjäla värme från den övre delen och knuffa den mot returen .
Verkar inte bra , då flödet över slingorna inte blir rätt , det kommer att fattas flöde/tryck för att gå in i slingorna , maxflödet kommer att gå förbi alla slingor och tillbaka till VP , det enda rätta är nog att pumpar ska sitta på ingång till fördelarna och kanske en liten bypass ,
Vilken pump ska vi stänga av? De i fördelarskåpen? I fördelarskåpet är pumpen redan urkopplad.
Tror faktiskt tur i oturen att den klena dimensionen på returmatningen funkar som broms och tvingar in vattnet i slingorna från den undre fördelaren, kan ha fel men fördelaren bör ha större diameter än returmatningen och då borde fysiken funka så
J
Svar ja i bägge skåpen
Behövdes bara några sekunder för att känna det, när shunten höjs, så blir den undre fördelaren varmare, på ovanvåningen då dvs
