26 039 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Dn termostaten som verkar vara felvänd eller felplacerad eller flödet in , om den får tryck på sig baklänges så skramlar nog insatsen i den , när den går fel väg , prova med att ta bort den kanske ett lite flöde kommer till , men kan skramla , blanka mutter under skruvar du på och får den i handen
Edir att ta bort menar jag den vita delen
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Visst tänker du rätt! Men nu har TS antagligen fått en av dom billigaste fördelarna man kan köpa.Erik_Hansson skrev:Det jag inte förstår med den lösningen är om temperaturbegränsaren stryper flödet helt. Då måste det finnas någon bypass eller något som stänger av VPns cirkulationspump?
I övrigt håller jag med.. Det blir en påfyllning av varmt vatten från VPn vid behov och cirkpumpen på fördelaren driver slingorna.
Jag har aldrig sett en liknande.
Men det ser ut att vara mer värme kopplad ovan värmepumpen. Finns det mer golvvärme i huset eller kanske radiatorer?
Finns en precis lika dan uppsättning av härva på ovanvåningen, i stort sett identiskKrilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Jag tror inte den är felplacerad, flödet är antagligen åt fel håll på primärsidan!J jojo123 skrev:Dn termostaten som verkar vara felvänd eller felplacerad eller flödet in , om den får tryck på sig baklänges så skramlar nog insatsen i den , när den går fel väg , prova med att ta bort den kanske ett lite flöde kommer till , men kan skramla , blanka mutter under skruvar du på och får den i handen
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Kollade på pumpen nu , bommade det förut , enligt hur den ser ut så suger den uppifrån och trycket neråt , den är alltså
uppochner monterad och elektroniken snurrad på pumpen , får se vad som händer nu , men det är likfullt något som inte stämmer
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Kolla på mitt flödesschema! Pumpen är nog trots allt åt rätt håll endå.J jojo123 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-funkar-bara-i-1-rum.330819/page-17#post-3146595
