26 042 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Det som händer nu är att den pumpen snurrar runt vattnet i slingorna och får inget flöde från VP , det är ett mottryck , kortslutning i systemet , samt att termostaten håller imot så returen inte kan gå tillbaka till VP
För att på snabbaste och enklaste sått få ordning på flödenas riktning ( du harlika på övervåning sa du fel där med ) så ska rören skiftas ovanför VP enligt skissen , då kommer alla flöden att bli rätt på allt
Sen det med pumpar vid fördelarna Nja , är mycket rör , slingor ,som ska ha flöde , då är frågan kan pumpen vid VP dra hela lasset eller ska man byta den till en kraftigare , det måste kollas upp på plats , sen det med matarrörens dim har stor betydelse
kanske dom inte kan transportera det flöde som behövs utan få hjälp för att knuffa ut det till slingorna
Om pumpen vid VP kan ökas så det räcker så blir det kanske oljud i rören när farten på flödet ska maxas , och det är inte heller bra med för hög fart , det sliter på rören i kurvorna
Den är det värme i och även rören som går ner. Den pumpen som sitter på denna är igång och funkar i alla fallC Chris11 skrev:
Är det så att det känns bra däruppe , är det kopplat på samma sätt som nere , det ser lika ut med termostat och pump , då ska det röret till den övre fördelaren vara lite varmare än det nedre röret , kolla det innan jag ger mer info
