61 212 läst · 193 svar
61k läst
193 svar
Glasfiber pool gör det själv ( hjälp )
Hej !
Glömde dela med mig hur projektet blev när allt hade fallit på plats![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för alla goa råd
Beställde från Turkiet till halva priset av vad det kostar här
Dreampool från polen
Skicka pm för glas….
· 4 194 inlägg
· 4 194 inlägg
Det har hänt mig med, men det är inte glasfibern, det är dålig skötsel av vattnet.Jonas Persson skrev:
Angående linerpool vs glasfiberpool. En dag måste du renovera poolen då ytan blivit tråkig, sliten eller tom allvarligt skadad.
På en linerpool byter du helt enkelt ut linern, en kostnad på 10-20 tusen. Ett relativt enkelt arbete som ger dig en nästan ny poolupplevelse, du kan även välja ett nytt modernt mönster.
Hur gör du med en glasfiberpool? Små skador kan du laga på samma sätt som på en båt, men större? Min pool hade man målat om, tyvärr är klor aggresivt och det håller inte lika länge som på en båt. I mitt fall innebar det att färgen stoftade, små vita partiklar fälldes ut i vattnet och vattnet var aldrig helt klart och väggarna släppte mer stoft om man drog med handen över dem. Detta sker inte efter några år, men förr eller senare sker det och då är det bara att byta ut hela poolen.
![Jonas Persson](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 733 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 733 inlägg
· 4 194 inlägg
![Pool med illgrönt vatten efter chockklorering på ett trädäck omgivet av grön trädgård.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/605/605819-1b45052986335584469f60e58c19cd68.jpg)
Hej.Jonas Persson skrev:
Vad jag råkade ut för var att allt vatten blev illgrönt vid chockklorering. Efter några dagar var allt vatten kristallklart, men sidorna och botten illgröna med något som satt fast. Om jag minns rätt var det fel pH vid chockklorering och järnet i poolen fällde ut. Vad jag tror hände var att jag har alltid fyllt poolen från botten av min hydrofor där järnet/rosten i hydroforen samlats, genom åren har järnets halt i vattnet ökat och till slut fällts ut vid chockklorering med för lågt pH.
Chockklorerar och vattnet blir grönglittrande på en timme, varför? | Byggahus.se
Intresserad
· 2 733 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 733 inlägg
Ok, men det är något helt annat böldpest/plastpest som bildas när vatten tränger in i plasten och med tiden spränger sönder plasten. Går att laga på samma sätt som en båt, men kräver att poolen töms på vatten så att ytan torrläggs.Workingclasshero skrev:
Hej.
