57 965 läst · 193 svar
58k läst
193 svar
Glasfiber pool gör det själv ( hjälp )
Det är rätt mycket dyrare att köpa grovbetong än att blanda 4 : 1, vi gjorde ändå av med 2 pallar betong och runt 20t sand. Man behöver heller inte styrkan av betongen då marken håller emot.wrang skrev:
Anledningen till att man har betong är för att den dagen man behöver tömma poolen skall sanden vara kvar och inte glida ner och göra så att poolen spricker.
Ok !
Så lång som cement och blandning med sant hänger jag med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska jag vattna det eller kommer det att brännas med tiden ?
jag har förstått att först fylla i ca 20-30 cm sand+cement .
Sedan vatten i poolen motsvarande höjd och sedan upprepa det ,
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Som det skrivs ovan är betong och cement inte samma sak, betong är cement blandat med ballast. De anger fyra delar ballast och en del cement. Men vad för ballast, ren sand eller sand med grus? Här i Sverige pratar man om fin- och grovbetong när man köper säckar. Kommer betongbilen finns det fler val än så, men den är full med vatten, så den utgår.
Viktigt är att ballasten är ren och inte innehåller organiskt material. De skriver även att den ska vara torr, inte blöt och det är för att den inte ska bli för tung av vattnet innan du fyllt polen. Är den för tung kommer väggarna att bågna inåt poolen.
Hur fin sanden är kanske inte har så stor betydelse då denna mur oavsett kommer att spricka då den inte är armerad. Dess funktion är att fördela trycket jämnt mot glasfiberväggen. Till skillnad från en armerad betongvägg kommer den inte att vara självbärande, det finns därför risk att vägarna kommer att bukta in om du i framtiden tömmer poolen då marktrycket kan vara så stort att poolväggarna ger efter när det inte finns något mottryck från vattnet i poolen.
På bilden ser det ut som om du ska "gjuta" mycket tunna väggar, fem, tio centimeter?
1) Fyll poolen med 20 cm vatten
2) Häll ner lika mycket av den torra blandningen mellan skiva och poolvägg (20 cm)
3) Duscha (glaze-glasera) på lite vatten så att toppskiktet brinner, merparten ska fortfarande vara torr!
4) Upprepa tills du kommit till toppen.
5) Nu kommer det att ta en tid innan all betong brunnit. Fukt och vatten kommer att leta sig ner olika fort beroende på om det t ex regnar.
Ser att de täckt poolen, mycket klokt då detta kommer att damma något överdjävligt när du häller ner den torra blandningen. Munskydd är det minsta du ska använda.
Tack
jag börjar gräva och förbereda för gjutning av botten platta denna veckan.
återkommer med bilder
Kan bara flika in och säga att ovan är korrekt som jag tolkar det. Tänk på när du köper grus så skall du köpa 0-8 mm eller 0-16 mm beroende på vad som rekommenderas. Viktigt att du har "blandad" kornstorlek. Och inte köper en säck med vanlig sand och en säck med 6-8 grus. Du behöver få med "hela" registret på kornstorlekar. Jag hade nog använt 0-16. Motsvarar ungefär vanlig grovbetong. Men undersök saken
Försökte gräva idag med en grävskopa men det gick inte så bra pga Tjäle i marken .
Får vänta en vecka till innan vi får försätta arbeta .
fick va 4T 0-16 levererad också samtidigt
Ja !
Ingen ser ingen hör![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Skojar bara, ska först gräva och sedan koll på det
Ingen ser ingen hör
Vad rekommenderar ni för saltklorinator till en glasfiber pool 24kbm ?
Så här får det bli !
Ringde cleanpipe och frågade om storlek på slangen vid slamm och annat sugning och dem sa 50mm till 210mm beroende bil till bil !
Jag kopplar en 250mm rör och flyttar den längre bort vid behov för sugning !
Hoppas ni inte har emot det ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
