58 119 läst · 193 svar
58k läst
193 svar
Glasfiber pool gör det själv ( hjälp )
Koppla en 200mm rör till den och placera den längre bort vilket betyder den gamla locket gjutes fast i plattan
Går väl att tömma ändå genom ett förlängt rör 1000mm bort
Det är inte lätt min vän
4st rör 110mm går till den och sedan vidare till kommunens vatten .
Det är ett projekt i sig själv
Det är din tomt, dina rör, din brunn, ditt problem. Det är som tur är helt fritt att göra både bra och dåliga val när man bygger!
Jag skulle inte göra på detta vis men du ska förstås göra det du tror blir bra!
Någon som har erfaren av detta ?
https://sayve.se/shop/swim-fun-pool...doBws1uZLSDG2LmTQ9jwUMqBM7gSoZsRoC3j8QAvD_BwE
